AMD
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 18:09 Заголовок сообщения: 3 пушка |
Мужики помогите пожалуйста у меня маленькая тарель. Она стоит на спутниках ABC75 и Express80 я хочу поставить 3 пушку подскажите пожалуйста сколько нужно растояние от Express80 до Ямала 90. _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
Yamal 201-KU+Express AM2K-U+ABS-1(90sm) |
JaWa Модератор
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 18:12 Заголовок сообщения: Re: 3 пушка |
| AMD писал(а): | | Мужики помогите пожалуйста у меня маленькая тарель. Она стоит на спутниках ABC75 и Express80 я хочу поставить 3 пушку подскажите пожалуйста сколько нужно растояние от Express80 до Ямала 90. |
маленькая это насколько???  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
сreulen
Добавлено: Чт Авг 16, 2007 18:35 Заголовок сообщения: |
если 60см то вполне возможно,по крайней мере в молдове,но ямал у тебя будет сыпать при малейшей облачности это я тебе гарантирую. _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
AMD
Добавлено: Пт Авг 17, 2007 17:30 Заголовок сообщения: |
У меня на 90см SVEC _________________ YAMAL 201-C+EXPRESS AM2-C+Express AM33-KU(180sm)
-=SAM=-
Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 52 Откуда: г.Братск 56,23N 101,36E
Добавлено: Сб Авг 18, 2007 1:40 Заголовок сообщения: |
Не парься с 90см тарелью. Сигнал с Ямала ослаб на столько что на такую тарель только в очень хорошую погоду будет показывать, а в дождь и снег нет. Как вариант замени тарель на 1,2 м или поставь рядом отдельную 90 на Ямал. А по сантиметрам для 3 головы, то пробуй 13-15 см в лево и 1,8 - 2,5 в низ если смотреть на антенну со сторону конверторов. _________________ Hadley 2.4 сетка (80E C,90E C) Супрал 1.4х1.6 (56E,75E,80E,90E KU) |
