Мерцание изображения на GI 7800
-=Юра=-
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 19:37    Заголовок сообщения: Мерцание изображения на GI 7800 Ответить с цитатой
Заметил ещё одну проблему на GI 7800 - мерцание изображения на прошивке от 19 июля. То просто тусклее, а затем нормально, то даже вообще бывает чёрный экран. На ранее зашитой прошивке всё было ОК. С проводами всё нормально 100 %. В чём дело? У кого как?
gregor17
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема с GI,помогите!При включении не показывает ни один спутник,через несколько секунд рессивер отключается и переходит в дежурный режим и высвечивается надпись:Lnb 1.Подскажите,что делать?
Golden Interstar S905HD
90E+42Е+36Е+9E
AVT
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 5:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 gregor17
Скорее всего короткое замыкание в F-разъёмах (обычно волосок оплётки кабеля попадает на центральную жилу) или вышел из строя конвертор (тоже КЗ).
Прежде всего отключи кабель от ресивера и проверь - если рес не будет выключаться, то проверяй разъёмы и конвертор на КЗ.
gregor17
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVT,спасибо за совет.При отключении кабеля от рессивера-он не отключается.Каким образом проверить разъёмы и конвертор на короткое замыкание и как это устранить при обнаруживании КЗ?Заранее благодарю за ответ.
90E+42Е+36Е+9E
Богарт
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зарядите разъемы заново, это лучший вариант...а конвертер проверить только цифровым мультиметром, взять его можно или попросить проверить у телемастера местного!
gregor17
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы.Причина оказалась проще:был перебит кабель.
90E+42Е+36Е+9E
Арчи
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 22:21    Заголовок сообщения: Re: Мерцание изображения на GI 7800 Ответить с цитатой
Проверь соединение ресса с телевизором.
