Нужна консультация-80°E, Экспресс AM 2
sender
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 9:11    Заголовок сообщения: Нужна консультация-80°E, Экспресс AM 2 Ответить с цитатой
Нужна консультация по KU-диапазону!!
1.Какой трансподер самый сильный для настойки
2.Какой самый слабый
3.Какие каналы идут открыто .
Заранее благодарю всех !!!!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри вот здесь: www.lyngsat.com Самый сильный - проявится. Смотря где живешь.
222
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настраивай по 11606V
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Mihail.Nacu
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раньше самый сильный был 11544 сейчас его нет настраивай на 11606 горизонт 44948 лично я подстраиваю на канал РОССИЯ 11463 горизонт 3200 но это смотря где живеш Трансподер 11192 вертикаль 3253 тоже очень сильныйю УДАЧИ тебе Smile
222
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 11606 больая скорость, сигнал меньше тормозит.
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Авг 18, 2007 6:26    Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация-80°E, Экспресс AM 2 Ответить с цитатой
Я настраиваю по 11191Н3255.Довожу по 11044Н44948
Sergey_vs
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, но у меня 11606 в лучем случае рассыпаеться, а так практически всё время нет сигнала Crying or Very sad и на 10991 тоже очень часто нет сигнала Crying or Very sad , хотя на 11463 сигнал отличный практически всегда Very Happy (когда очень густая облачность может вообще ничего с этого спутника не идти).Живу в Киеве. Посоветуйте что делать. Тарель 120 мультифид с 75Е. Хотел ещё добавить Ямал но ловиться только один канал Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь настройеи антенны, или поменяй конвертор. В Киеве на 0,9м картина значительно лучше.
А объяснить ситуацию довольно просто. 10991 в луче Ku Low:
11606 и 11463 в Ku High , который несколько сильнее:
но на 11606, SR 44948, что ослабляет сигнал.
Alek70
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорей всего ресивер не понимает больших скоростей!Smile
У меня в фокусе 80* стоит на тарелке 1800х2000 и то многие китайские ресиверы или сыпят, или просто не видят эти транспордеры, лечится это либо прошивкой, с поддержкой высокоскоростных потоков, либо заменой ресивера!Smile
Евгений07
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я сколько пробовал китайские ресиверы - ни с одним проблем не было. Видят все потоки и направления. Могу сказать какие не справляются - Альфа Стар 3201, GS(которые рекламируют на сайте)
Alek70
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 6:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам лично проверял, Чангчонги точно не справляются, Оупены- зависит от прошивки, Супермаксы не все модели поддерживают скоростные потоки, Буду дальше тестить и в дальнейшем можно будет продолжить список.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё как справляются - в частности 6000-й - ещё когда FEC 7/8 было - на 11044 и 11606 шёл на ура -
а сейчас при 5/6 тем более.
DM 800 HD
Alek70
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 7:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня 2 штуки были 6800R ну не в какую они не хотели брать 11606 и 11044, а 11544, когда ещё живой был брал, если скорость выставить ему не 44950, как оно должно быть, а 44935 и тогда он работал. Но это не работало для первых двух транспордеров.
vlad.no
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 9:02    Заголовок сообщения: Нужна консультация-80°E, Экспресс AM 2 Ответить с цитатой
У меня аналогичная проблема сигнал сыпится на ORT кто подскажет какая прошивка работает на Опенбоксах ?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 9:43    Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация-80°E, Экспресс AM 2 Ответить с цитатой
На Опенбоксах работают всякие прошивки.
Alek70
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не согласен с Петровичем, Х600 с Польской прошивкой у меня не в какую не хотел нормально открывать каналы с большими потоками, пока не прочитал на каком-то форуме, что нужна другая прошивка, которая работает с SR больше 30000Кс/с , и когда я её скачал и залил в ресивер, всё пошло.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа, а вариант неточно настроенной или маленькой антенны на 80Е, в расчёт не принимается?
сапожник без сапог...
Alek70
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все варианты принимаются! Предлагай свои!Smile
vlad.no
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 8:52    Заголовок сообщения: Нужна консультация-80°E, Экспресс AM 2 Ответить с цитатой
Уменя мультифид 75/80/90 головки офсетные, предлагают поставить прямофокусную, как вы считаете, сигнал на ORT стабилизируется?
Alek70
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя в фокусе 80*, то немного лучше будет, но в основном зависит от ресивера.
Какой ресивер?
