1 тарелка на 2 ресивера!
На страницу 1, 2, 3  След.
Wison
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 8:38    Заголовок сообщения: 1 тарелка на 2 ресивера! Ответить с цитатой
Подскажите, есть ли возможность, с одной тарелки (с одной головки разумеется тоже) вывести кабель на 2 ресивера?
Спасибо.
222
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно:
http://www.satlex.net/ru/2participants-type_conf_2p_1s.html
Или через сплитер (разветвитель), но тогда, если на спутнике транспордеры с разной полярностью, будут друг друга перебивать.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Wison
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сплитер есть, но мне казалось, что он принадлежит из 2 и более головок как раз на один ресивер.
Ресиверы идентичные.
(По ссылке прошла, вот еслим по подробнее про сплитер и что куда зачем.)
спасибо.
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких сплиттеров! Надо установить головку с двумя выходами и протянуть два кабеля, каждый к "своему" ресиверу. (точно как на картинке по ссылке от 222)
сапожник без сапог...
Wison
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 6:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если нет такой головки? возможно ли это сделать без неё?
В наличии имеется 1 тарелка, 1 головка (С диапозона), 2 ресивера.
Помогите...
steamloc
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если выход на голове только один, то без свича не обойтись. Например такой:
Но дело в том, что подобные свичи обычно дороже новой головы, а для такой простой схемы как у тебя, с ними заморачиваться нечего.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 9:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите...
Так у тебя C-Band. С этого надо было начинать! Можно поставить одну головку через сплиттер на два ресивера.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чём ты говоришь. Какой Multiswitch? Не парь людям мозги!
222
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где входы в этом свиче и какие?
steamloc
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где? Кто? Кто парит? Very Happy
Свич приведен, как возможный пример, но ниже приписано, что при той схеме с этим свичем заморачиваться не надо. Внимательнее читайте оппонентов и все у вас будет хорошо. Laughing
Wison
Вообщем у меня вот такая штучка в наличии, поможет? и как?
steamloc
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожелению,эта "штучка" только на один ресивер. На этой "штучке" все написано.
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам такая штучка нужна, сплиттер называецца.
Wison
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль. Спасибо. Будем искать другую.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2007 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы ты хорошо знал бы как работает Switch , тне стал бы писать что он поможет если у LNB один выход.
steamloc
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 4:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты внимательно на картинку посмотри.
Wison
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2007 7:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не ссортесь, мальчики Wink
Помогите лучше, что мне можно придумать в моем вопросе, и что именно нужно прикупить и для чего?
steamloc
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, наверное, прикупи сплиттер, как и посоветовали. Или двойную LNB, смотря что дешевле. А просто руками кабеля развести не удасться. Cool Laughing
222
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой спутник принимаешь? С этого надо было начать.
Wison
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все бонально. Ямал 201. А есть разница?
Я в этом деле мало чего понимаю, так что отнеситесь с нисхождением плииз.
Страница 1 из 3
