Сергей Генералов
Добавлено: Чт Май 13, 2004 13:21 Заголовок сообщения: 3 головки на одной тарелке |
| Господа форумщики, прошу вас подсказать, реально ли навешать на одну поворотную тарелку 3 конвертора? Хотелось бы иметь возможность смотреть спутники Ku-диапазона (линейная и круговая поляризации) и C-диапазон (конкретно Ямал 90 г. в.д.). Какого размера она должна быть? Заранее благодарю за ответ. |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Чт Май 13, 2004 13:46 Заголовок сообщения: |
Можно.
В фокус - Ku-band линейный, а с двух сторон - другие два.
Технически повесить можно на любую тарелку. Размер тарелки зависит от имеющихся финансов и от того, какие каналы хочется смотреть в зависимости от местонахождения. Чем больше антенна - тем лучше
При выборе ресивера следует обратить внимание, чтобы он умел работать одновременно и с позиционером, и с переключателем 4x1.
Или использовать простой ручной позиционер без привязки к ресиверу. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Сергей Генералов
Добавлено: Пн Май 17, 2004 13:10 Заголовок сообщения: |
| Прошу прощения, у меня ещё один вопрос. Предполагаю приобрести моторизованную антенну Супрал 180*200 см. Смогу ли я в вышеописанной конфигурации принимать все каналы со спутников Ямал-102, Экспресс А6 и Sirius 2, а также с основных спутников Ku-диапазона? Моё местонахождение - Москва. |
ivan Модератор
Добавлено: Пн Май 17, 2004 17:10 Заголовок сообщения: |
Сможешь, только полярную подвеску настрой как только можно точнее. Что бы не мазала мимо по краям.
И обалденно будет.
Лучше часа три помучайся с настройкой подвески, проверь все спутники, особенно крайне восточные крайне западные и средние.
И тогда все чего на тебя светит, все поймаешь.
Проверь зеркало антенны, что бы оно не было побитое, и что бы не было покрученное. |
