Прямофокусная 1.6м
rw6pa
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 13:02    Заголовок сообщения: Прямофокусная 1.6м Ответить с цитатой
Установил 1.6м прямофокусную тарель на Сириус но сигнал сыпется,будет ли разница если я установлю 1.4м Супрал (офсет)
Openbox-820ci 15w-80e
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парень, ты что?... Неужели думаешь, что, если поставишь меньшего диаметра, то станет лучше?.... Laughing Ставь 180 - 200 см. И, почему прямофокус? Поставь офсет на 100 см. и проблемы уйдут...
Последний раз редактировалось: Чатборг (Пн Авг 20, 2007 13:13), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 13:13    Заголовок сообщения: Re: Прямофокусная 1.6м Ответить с цитатой
На твой вопрос трудно ответить не зная марки антенны и LNB. Если твоя антенна 160 см хорошая и "родной" облучатель для прямофокусной антенны , то если ты поставишь офсетную антенну меньшего диаметра то естественно сигнал будет слабее.
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю данный вопрос прозвучал в связи с тем фактом, что на прямофокусе часть площади тарелки затеняется самим конвертором, а на офсете этого нет. Но надо учитывать, что синфазность отражённых волн на прямофокусе и офсетке так же отличаются.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри, в какую зону попадает твой Кавказ:
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У некоторых прямофокусных антенн напротив головки находится дырка (лепестковая SVEC), которую конвертер заслоняет. Если бы её и не было, то степень "заслонения" очень мала для таких диаметров.
19E+13E+5E+4W - 90cm
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по карте, на хорошую , хорошо отстроенную, с хорошо согласованным облючателем прямофокусную антенну 160 см должно ловится без проблемм. У нас в Лондоне этот луч несмотря на рекомендованные 70см стабильно принемается на 45 см.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно, Авсат! Судя по карте, он живет в той же зоне покрытия, что и я. Вывод: Зачем заморачиваться, если он снимет великолепно сигнал на офсетку 100см.
Чем больше наворотов - тем больше проблем с приемом...
rw6pa
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ужики всем респект,знаю,ставил в Ингушетии сигналы хорошие,стабильно можно смотреть основные трансподеры Сириуса но чуть южнее 100км (Чечня) результ совсем другой, Украинский пакет идет с хорошим уровнем,но на 12111 сигнал сыпет даже в почти ясную погоду.Рес-Опен 300,голова Gis 0,2дб но без всяких облучателей,рупоров и.т.д зажатая в пласмасовом кольце.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для прямофокусных тарелок применяют примерно вот такой конвертор:
DM 800 HD
wind
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня прямофокусная 1.6 -алюминий. С 1997 года имел возможность
перепробовать десятка полтора разных типов конверторов. Результат
всегда зависел от правильной настройки конвертора на антенне и точного наведения антенны на спутник . Я думаю всем известно,чем
больше диаметр антенны , тем уже полоса захвата и естественно
труднее настройка . Идеальным вариантом считаю применение
поворотного устройства с независимой ориентацией в двух плоскостях
- по горизонтали и по вертикали.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты, что, собираешся принимать сигнал с низколетящих спутников? Razz
Для геостационарных все значительно проще.
wind
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович , спасибо за ссылочку . Интересная статья по содержанию,
на досуге просмотрю повнимательнее.
А насчет низколетящих - неслыхал , кроме НЛО , конечно, ничего
подобного. Wink Дай ссылочку для ознакомления Razz .
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет проблем! Very Happy
