Joun
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 23:54 Заголовок сообщения: Кабельное тв |
Хочу установить кабельное тв на одного клиента. Так как он хочет смотреть много каналов на шести телевизорах и чтоб на каждом была возможность переключения каналов.
Возникли вопросы. Что для этого надо? Ресивер кабельного телевидения, предположительно TOPFIELD TF 7700 HCCI +
кам модуль DRE crypt. Что-то нужно еще( не считая тарелки, конвертера
кабеля и т.д.)?
Еще вопрос . Одновременно с мотреть каналы можно будет только с одного спутника или возможно подключить несколько голов?
Например 36E+40E и 75E+53E.
Может кто нибудь даст ссылку на статью об этом деле.
Кабельным тв ни разу не занимался, но дело интересное,
Извините,что не в тему, но уже с месяц лазаю по сети и нигде не могу ничего найти.Вся надежда на вас.
Последний раз редактировалось: Joun (Ср Авг 22, 2007 0:35), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 0:07 Заголовок сообщения: |
Проще поставь шесть ресиверов по одному в каждой комнате. Так дешевле будет, удобнее, будет гораздо качественнее картинка и можно сделать гораздо больше каналов! А если делать кабельное то надо ставить столько ресиверов сколько собираешся впихнуть туда каналов каналов. Да и количество их всё-же ограничено. _________________ Satellite Solutions For The UK |
adz
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 9:43 Заголовок сообщения: |
Головки "Окто", на 8 выходов, сейчас купить не проблемма.Или квадро+твин.Но это уже две тарелки. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Joun
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 10:56 Заголовок сообщения: |
| Но получается, чтобы сотреть несколько спутников нужно стаить 6 DISEQc переключателей, куда их вешать то? |
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 11:01 Заголовок сообщения: |
| Joun писал(а): | | Но получается, чтобы сотреть несколько спутников нужно стаить 6 DISEQc переключателей, куда их вешать то? | Ну ты нашёл проблемму - Да на антене. _________________ Satellite Solutions For The UK |
adz
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 11:11 Заголовок сообщения: |
А у вас что, дисеки размером с телевизор?  _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Joun
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 11:22 Заголовок сообщения: |
Из всего этого понял, что лучше будет так:
2 антены (36E+53E) и 75E
3 восьми портовых конвертера
6 дисеков
6 ресиверов DRE 5000
Итог- около 50 каналов на русском языке.
P.S. Я имел ввиду куча проводов висеть будет.
adz
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 11:38 Заголовок сообщения: |
Совершенно верно, такая схема наилучша.А на счет проводов- посмотрите как у Сигитаса красиво скомпоновано, в топике "фото антенн участников форума".Удачи. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
perfect
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:34 Заголовок сообщения: |
Я поставил бы мултисвитч.
По моему так проще.
В вашем случае поддиапазонов меньше. |
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
| Послушай, perfect, а что у тебя за коробочки стоят на входах свича, на нижнем фото? |
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 12:56 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Послушай, perfect, а что у тебя за коробочки стоят на входах свича, на нижнем фото? | Думаю что это Line Amplifier. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 13:00 Заголовок сообщения: |
| Я тоже так думаю, но тогда они должны стоять в другом месте, поближе к выходу ЛНБ. |
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 13:09 Заголовок сообщения: |
| perfect писал(а): | Я поставил бы мултисвитч.
По моему так проще.
В вашем случае поддиапазонов меньше. | Я думаю что мультисвитч не имет смысла ставить если менее девяти ресиверов. Если используеш Octo то во-первых- дешевле , во-вторых чем проще система - тем надёжнее. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 13:15 Заголовок сообщения: |
| Parol писал(а): | | Я тоже так думаю, но тогда они должны стоять в другом месте, поближе к выходу ЛНБ. | Точно , странно. Я сперва подумал что это выход на ресивер...  _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 13:33 Заголовок сообщения: |
| Послушаем, что скажет автор. |
perfect
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 14:20 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | Если используеш Octo то во-первых- дешевле , во-вторых чем проще система - тем надёжнее. |
У Octo, у самих по мултисвитчу внутри
Мне бы проводов поменьше
Коробочки - генераторы 22KHz. Этот мультисвитч не выдает 22KHz. Без коробочек пришлось бы ставить конверторы Quattro.
Последний раз редактировалось: perfect (Ср Авг 22, 2007 14:22), всего редактировалось 1 раз |
Joun
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 14:22 Заголовок сообщения: |
| По поводу мультисвитча какова его примерная цена? И каков его принцип работы? |
perfect
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 14:29 Заголовок сообщения: |
| Явно дороже дайсиков. Скажем немного над 100 Э. Тож еще смотря где. ? |
Joun
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 14:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | посмотрите как у Сигитаса красиво скомпоновано, в топике "фото антенн участников |
Ссылка прямая есть? А то там 30 страниц. |
Добавлено: Ср Авг 22, 2007 14:46 Заголовок сообщения: |
| Joun писал(а): | | По поводу мультисвитча какова его примерная цена? И каков его принцип работы? | Если покупать мултисвитч например 9x8(а этого в данной ситуации может быть недостаточно) у нас стоит около 300 фунтов(я говорю о более менее нормальных). 3 Quatro LNB ещё фунтов 90-120. Правда экономиш на дайсеках. А с Octo около 200 фунтов за три + дайсеки. _________________ Satellite Solutions For The UK |
