Когда деревья были большими.
Карлсон
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 18:54    Заголовок сообщения: Когда деревья были большими. Ответить с цитатой
На сколько (дб) могут ослаблять сигнал деревья на диапазоне KU и C.?
При моих координатах элевация для 90Е и 80Е, 6град. и 11град. соответственно.
Деревья в 30 метрах штук этак 50 среднего возраста.
Точка прицеливания чуть ниже макушек. Антенна 2,2м.
Немогу поймать и признака сигнала ни там ни там. Продолжать искать?
Или спиливать деревья, чего мне не позволят.
Этой же антенной беру 60Е, 75Е без проблем. Confused
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 21:22    Заголовок сообщения: Да.а.а. Ответить с цитатой
Пили.
Для пробы стань на работающие 60 выламай ветку примерной густоты
как на мешающих 90м деревях и посавь или плавно махай перед тарелкой эмитируя ветер - посмотриш как мешают и на скоко деревья.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 21:43    Заголовок сообщения: 1111 Ответить с цитатой
Скабаристан где?
oleg
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для таких вещей есть программа GorbTrack
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поможет, то скажу, что деревья, если находятся на пути следованя сигнала, то хоть Ку хоть Си, ослабляют сигнал, практически до его полного отсутствия.
ruba
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри тут. Может че полезное найдешь.
http://forum.sat.net.ua/?uid=Guest-041235112;board=general_tv;action=display;num=1087566161
Карлсон
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа, влияют значительно. Сегодня залетел на крышу с SatFinderom. Еле зацепил 90* на 24% картинку рвёт лучше несделать.
80* не понять толи это деревья шумят толи спутник кое как пробивается. Как раз как начинаешь опускать антенну в предполагаемую точку, сигнал растет от верхушек деревьев до самой земли. Это что земля шумит, что ли?
Потом слетал к начальнику в кабинет. Разьяснил ситуацию. Он дал добро сделать просеку.
Скабаристан - это Псковская обл. Там живут скабари, кузнецы которые делали скобы для мостов в былые времена. Так их назвали
Питерцы и Москали.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 21:46    Заголовок сообщения: 1111111 Ответить с цитатой
А мне казалось Скабаристан в тех краях где Сухов с Петрухой горем с
голодухи увели.
Век живи век учись.
Сделаеш просеку заработают. На твои 2.2 точно.
Карлсон
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал просеку сигнал подскочил до 65%. Проблем нестало. Спасибо всем.Информация, что сигнал в такой ситуации фактически может упасть до нуля,убедила. А,я думал, что с таким корытом пробьёт как на УВЧ диапазоне. А, нет здесь оптические законы.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то в 96 году обратился клиент . Говорит :"Не могу понять - антенна 1.65(тогда были хорошие антенны с пластмассовыми атрибутами , российские)13е идет хорошо ,16е отлично ,а 19 Е не идет!!!.Взял он 2.10 и тот -же эффект. Я поехал в командировку по этому делу.И оказалось - антенна стоит почти на земле у виллы и светит в районе Астры на ценнейшую уже подросшую березку ,которая без макушки ветвями вниз. Представляете, ответственное решение - пилить! И спилили ! ! 19Е пошел на 100 возможных процентов ! Это на расстоянии 100 метров росла тоооненькая березка . Вот и весь ответ без теорий . Удачи! С уважением , Ganimed.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот как было, позвал старый дед поставить ему Ямал. Было лень, но я пришел. Слякоть, дождичек ну неохота лезть на крышу и все тут. Глянул. Репу почесал и говорю: «А береза то батя (вишь вон та!), помешает. Она и правда на предполагаемом направлении росла. Ну думаю отвязался, так нет вечером часа через четыре дед звонит: «Сынок приезжай, ту березу я спилил» Делать нечего, (а на следующее утро заморозок с гололедом) приехал до его огорода, дед складывает в поленницу спиленную березу. Залезаю на крышу нахожу Ямал, клиент доволен. Ну раз он меня не осуждает пользуюсь моментом и говорю ему: «А береза то в стороне оказалась».
-Да бог с ней,- отвечает дед,- теперь у меня и дрова на зиму есть и телевидение. Вот такая случилась история.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 0:21    Заголовок сообщения: 111111111 Ответить с цитатой
Класс! Прочитал получил удовольствие.
Kokacoma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо на добром слове Very Happy
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то уже писал про похожую историю. Но вот дрова мне пришлось самому для соседа нарубить из спиленной мной же ели. Точно напротив 80Е стояла и антенну никак уже было не переставить, другие помехи возникли бы для полярки. Благо сосед согласился. А для другого направления у другого соседа уже втихаря спилил верхушку, но он вроде не заметил. А недавно взглянул, а там уже новая поросль пошла! Evil or Very Mad Laughing
