LM-1 75Е (ku) Ловятся только Dushanbe......
Andrey1975
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 18:58    Заголовок сообщения: LM-1 75Е (ku) Ловятся только Dushanbe...... Ответить с цитатой
Живу в Харькове, попробовал 60 см повернуть на LM-1 75Е поймался только канал Dushanbe...... с 12.731 V. Уровень сигнала по Хумаксу 53, качество 40,а с 12.518 V (viasat) не идет при уровне сигнала 68-70, качество соответственно 0.Неужеле у таджиков сигнал сильнее хотя по шкале вроде нет.Вчем могут быть проблемы.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 21:27    Заголовок сообщения: 1111111 Ответить с цитатой
Судя по карте должно брать. Но тарелка 60 см это когдато экономия а потом почти всегда проблемы.
MARE
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 21:46    Заголовок сообщения: Re: LM-1 75Е (ku) Ловятся только Dushanbe...... Ответить с цитатой
Я Тоже сталкивался с такой проблемой , но после замены конвертора на офсетный конвертор проблема была решена Exclamation
GAMMA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Транспондер с которого идёт Душанбе у меня 95% при 82 % Viasat . Приём на Топфилд 3000. Наверно Вам не хватает диаметра антены, или попробуйте подстроить точно конвертер. Если смотреть от тарелки, конвертер должен быть повёрнут против часовой стрелки на 25/30 гр. Crying or Very sad
HUSEIN
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 12:27    Заголовок сообщения: LMI 75 ЛОВИТЬ ТОЛЬКО ДУШАНБЕ Ответить с цитатой
У меня тарелка 90см тюнер гонгконг сигнал 100% у Душанбе частота 12731вер4400,а у виасат 65% отлично показывает , тебе нужен 90см тарелка удачи
Ruhi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 15:34    Заголовок сообщения: Душанбе действительно стабильнее Ответить с цитатой
Я неоднократно замечал пропадания виасатовского пакета при этом таджики шли... Тарелка 1м30 так что стабильность быть должна, а вот нету.. Звонил в техотдел Русского иллюзиона - они поклялись что мой звонок первый... что мол никто не жаловался..
MARE
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тарел 180 SVEK : 96,5+90+80+75 . Никаких проблем . За последнюю неделю три таких установок. Принимается без проблем. Пробовал и офсеткой 90 - сигнал идёт уверенно . Виасатовские каналы на рессиверах SVEK -5800 принимает с качеством 60-62 с офсетки , и с качеством на 180 диаметром 96,5+90+80+75 = 52-54
one-1
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 0:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы нормально ловить 75* Е - тебе достаточно начать с 0.9 MABO. Поверь- проверенно в твоих местах обитания...Рамблер+2 идет мощнее пакета VIASAT
мы без крыш- все равно , что шахматисты без мата!!!
1.8(ХАИ) -90e С 1.2 -90e Кu 1.2-4w 0.8w 5e 9e 13e. 1.1- 75e---0.8w 0.92 - 36e.
GI 9196 Openbox-820
HUSEIN
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ ТАРЕЛ КАК У MARE 4_ КОНВЕРТОРА 90,96,75,70 ВСЁ ИДЁТ НОРМАЛНО.ПРОСТО КУПИТ ТАРЕЛКУ 180см ВСЁ БУДЕТ ОТЛИЧНО, ЖЕЛАЮ УСПЕХА.
RM
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже сталкнулся с такой же проблеммой, в октябре было все ok, потом развернул антену на др. спутник, в декабре viasat'ы поймайть уже не получилось Crying or Very sad
ardon_ru
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 9:27    Заголовок сообщения: 75Е на 60 см! Ответить с цитатой
Скажу вот что,в субботу решил опять попробовать поймать 75Е.
Сначала поймал 70,5 Е Surprised , а потом и 75Е Shocked Very Happy .Душамбе сигнал сильный,а вот Виасат скачет ,но показывает хорошо изредка картинка сыпется(правда погода стоит ясная,сигнал в Краснодаре по карте покрытия 47dW Exclamation ).
Самсунг 9500 ЕМ VIA,тарель 60 см.Кстати по поводу слабой восприимчивости сигнала Самсунгом 9500 неправда,ловил спутники 42Е,53Е,60Е,62Е,70,5Е , 75Е и кроме последнего сразу определял хотя я в этом деле новичок и меня уверяли что тот же 53Е я не поймаю никогда сам ,типа Самсунги тупо ловят сигнал.как видите результат налицо Exclamation
MARE
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то у меня тоже начали срываться Виасатовские каналы , антенна была 0,9 офсетка , сегодня поменял на 1,2 , однако всё равно срывается Exclamation качество 0-48 % Confused Confused Confused
Vladimir
СообщениеДобавлено: Пт Дек 24, 2004 13:39    Заголовок сообщения: LMI в Ташкенте Ответить с цитатой
Какой то это странный спутник, живу в Ташкенте и несколько месяцев без проблем на 3000 Топфилд смотрел Виасатовский пакет без проблем, а мой друг то же Ташкентский не мог его смотреть, на такой же Топфилд. Каналы у него сыпались. Зато теперь у меня неделю или две назад весь пакет пропал, а Рамблер идет хорошо 90 % показывает на тарелку 180см. Я уже подумал что частоту или поток сменили, но на Лигсате все тоже и в конференциях все молчат.
Дурдом какой-то.
Satkrasnodar
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2004 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я настроил Viasat на 60см! Была такая же проблема как и у тебя Душамбе ловил а Viasat не хотел пока конвертер не повернул на 15 гр. по часовой стрелке и сразу Viasat заработал.Попробуй может поможет!Но учти на 60 см нужен мощный конвертер,у меня стоит 0.3db и картинка "сыпиться" а Rambler нормально показывает .а вообще лучше 90 см.
P.S. в конце января 2005г канал Viasat c LMI 75 кодируется в Videogard которую как известно не взломали.
sich
СообщениеДобавлено: Вт Дек 28, 2004 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЖИВУ В г УФА тарелка 60 см конвертер 0.3 ловит все каналы с 75 гр Laughing
