сreulen
Добавлено: Пт Авг 24, 2007 21:44 Заголовок сообщения: Прокатит такой мультифид? |
В общем Таз 90см.Москва.Сейчас вместо привычного amos+sirius+hotbird стоит eutelsat w2 в фокусе (Молдавский пакет дикси 56% по метабоксу 3,торопился,возможно сигнал мог быть лучьше)Так вот Так как амос я почти не смотрю,ибо сигнал у меня с него очень слаб,я хочу поставить hotbird 13e в фокус,а eutelsat w2 16e и Sirius по бокам.Обратите внимание на фоту моей тарелки с конфигурацией 13e+5e+4w,смогу ли я построить такой мультифид(16e+13e+5e)на моем блюде?
 _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
Добавлено: Пт Авг 24, 2007 23:18 Заголовок сообщения: |
| Проблематично, если только для 13Е и 16Е поставить конвертора с узкими облучателями, и то, на 0,9м не уместятся. А, потом, 16 в фокусе на грани срыва, а сдвинеш в мультифид, вообще ничего не будет. Я тебе говорил давно, ставь блюдо 1,2м. |
Добавлено: Пт Авг 24, 2007 23:33 Заголовок сообщения: |
Неудачное фото. Но даже по нему видно, что не выйдет, потому как конверторы для решения задачи должны стать ЕЩЁ ближе друг к другу, а ближе уже не выйдет.
Короче, меняй тазик на бОльший. Петрович ерунду советовать не будет. |
сreulen
Добавлено: Сб Авг 25, 2007 9:42 Заголовок сообщения: |
а если бошку от 16 градей к 13 прикрипить вплотную скотчем?без облучателя.
см.фото
Добавлено: Сб Авг 25, 2007 10:11 Заголовок сообщения: |
Смотри, всё зависит от расстояния между центрами конверторов. Такое может прокатить только на длиннофокусных тарелках. Я прикидываю так:
- измеряю длину держателя от того места, где конвертор крепится до нижнего края тарелки L.
- умножаю эту длину L на 2х3,1417.
- полученное число делю на 360.
Результат будет ценой 1 градуса для твоей тарелки. Если расстояние между спутниками 3 градуса, то умножь твою цену на три и получишь для твоей тарелки необходимое расстояние между конверторами на шине мультифида.
Обычно для короткофокусных тарелок цена градуса менее 1 см (если тарель не более 1м). Вот почему не выйдет рядом поставить, в 3см между ценрами два ковертора не впихнуть, физика.
Конечно, мои прикидки приблизительны, поскольку L не является фокусным расстоянием, но они достаточны для выводов, получится или нет. |
