Добавлено: Вс Авг 26, 2007 9:39 Заголовок сообщения: Интересное кино... |
Ситуация такова: Тарелка на 100 см, в фокусе - 13*Е, идет без проблем.Пытаюсь выловить 5*Е в мультике. Ввел танспондеры 11766, 12073, 12265. Начинаю рыбачить. В течении минуты нахожу сигнал, так как неоднократно это делал. Но, вылавливаю только 12073.... Остальные - ни слуху ни духу! Как только не извращался - не идут эти два трансондера! Неоднократно перезаписывал в ресивере трансы - результата нет! В чем беда, кто подскажет?... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 9:46 Заголовок сообщения: Re: Интересное кино... |
| Чатборг писал(а): | | Ситуация такова: Тарелка на 100 см, в фокусе - 13*Е, идет без проблем.Пытаюсь выловить 5*Е в мультике. Ввел танспондеры 11766, 12073, 12265. Начинаю рыбачить. В течении минуты нахожу сигнал, так как неоднократно это делал. Но, вылавливаю только 12073.... Остальные - ни слуху ни духу! Как только не извращался - не идут эти два трансондера! Неоднократно перезаписывал в ресивере трансы - результата нет! В чем беда, кто подскажет?... | Может быть проблемма в LNB ? Менять не пробовал ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 9:54 Заголовок сообщения: |
ЛНБ - твин стоят... Вроде, работает... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Моше
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 9:57 Заголовок сообщения: |
| Чатборг писал(а): | | ЛНБ - твин стоят... Вроде, работает... |
У меня давно было такое с 5Е. Многое не ловилось. Поменял головку на более чувствительную и всё работает без проблемм.
Там кстати есть очень не плохой транспондер 12111Н 27500
Все каналы можно отловить. Работают на ключах. А два канала и вообще имеют русскую звуковую дорожку - Романтика и Тревэл. А кроме этого всеми любимый канал Хастлер  _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 10:19 Заголовок сообщения: |
Мошик! Я конкретно задал вопрос, а где еще что идет - это тема другого топика! ПОЖАЛУЙСТА! Не сбивай людей с темы! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Rusmax12
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 13:46 Заголовок сообщения: Re: Интересное кино... |
Уверен,что попал именно на сириус? Что прописывается на этом транспордере? Проверь,нет ли видимых помех в нужном направлении.
Проверь все контакты на кабеле, по возможности сделай новые. Попробуй подключить спутник без дайсека, напрямую.
Проверь с другим ресивером, видит ли он остальные транспордеры. Если да, то сбось настройки в твоём ресивере. Если не поможет,то перепрошей новой прошивкой,можно той же.
Комплекс этих действий должен помоч. |
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 15:44 Заголовок сообщения: / |
Попробуйте прием "напрямую". Сейчас DiseqC сплошнй мусор. Нам Unisat сейчас взялся поставляить наборы "подарочные" такие , что безымянные дайсики не хотят в паре работать выше 12 Ггц , нужно головки пдбирать . |
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 15:53 Заголовок сообщения: Re: Интересное кино... |
| Rusmax12 писал(а): | | Чатборг писал(а): | | Ситуация такова: Тарелка на 100 см, в фокусе - 13*Е, идет без проблем.Пытаюсь выловить 5*Е в мультике. Ввел танспондеры 11766, 12073, 12265. Начинаю рыбачить. В течении минуты нахожу сигнал, так как неоднократно это делал. Но, вылавливаю только 12073.... Остальные - ни слуху ни духу! Как только не извращался - не идут эти два трансондера! Неоднократно перезаписывал в ресивере трансы - результата нет! В чем беда, кто подскажет?... |
Проверь с другим ресивером, видит ли он остальные транспордеры. Если да, то сбось настройки в твоём ресивере. Если не поможет,то перепрошей новой прошивкой,можно той же.?... |
Да, уверен, потому как 12073 прописывает. Помех нет, не первый день тазики кручу... Короче - все препробовал, а снимает только одну частоту.... _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
satshaman
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 16:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Да, уверен, потому как 12073 прописывает. | И Энтер с Интером показывает? Если да- то попробуй другую башку, и напрямую естественно бэз всяких дайсеков.
Лёгкий офф: может быть я и ошибаюсь, но кажется что в последнее время сигнал с Сириуса в наших краях малость поослаб. Если раньше на метровку в мульте с 13Е сигнал с 11766 был 70 глобопопугаев (я не установщик, прибора не имею, мне позволительно в попугаях сигнал мерить), то сейчас я больше 55-57 вытянуть не могу. Так что настраивай терпеливо, медленно и печально...  _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 16:49 Заголовок сообщения: |
| Сомневаюсь, что это может как то помочь, у меня 11766 - 97%, 12073 - 94%, 12265 - 58%. |
Stivin
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 17:11 Заголовок сообщения: заголовок сообщений |
| постав сириус по центру а 13 мультифид он сильнее |
Skrynia
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 17:21 Заголовок сообщения: |
Может помехи с других, рядом стоящих спутников? _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
mla
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 20:50 Заголовок сообщения: |
| Пробуй менять головку, поможет |
Rusmax12
Добавлено: Вс Авг 26, 2007 21:36 Заголовок сообщения: |
| Ксчтати, если ресивер топфилд,то такой глюк присутствует. Нужно перепрошить заново софт, как я уже сказал. Это единственное лекарство. |
alex.n
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 2:33 Заголовок сообщения: Re: Интересное кино... |
Поди непохмелённый пробовал?Так конечно тяжелее.  |
Stripped
Добавлено: Пн Авг 27, 2007 4:56 Заголовок сообщения: Re: Интересное кино... |
| Чатборг писал(а): |
Да, уверен, потому как 12073 прописывает. Помех нет, не первый день тазики кручу... Короче - все препробовал, а снимает только одну частоту.... |
чатборг,у меня точно такая же история,разница лишь в том что спутники мы пытаемся разные настроить.Навожу свой офсет 1.2м на 76.5,хотел оттуда пакет с радио выловить,начинаю настройку,ловлю одну частоту с убойным качеством 99%(2 китайских канала,я их даже вижу когда мой офсет стоит фокусом на 75,они с 20%качества пропитываятся) ,а остальные транспондеры даже прописать не могу,нет на них сигнала и все.Такое ощущение что на меня светит именно эта частота,а остальные куда нибудь на африку .Плюнул на все и живу дальше без хорошего радио . _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
Lika
Зарегистрирован: 16.09.2004 Сообщения: 109 Откуда: Украина, Киев
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 3:06 Заголовок сообщения: |
| У меня был похожий глюк с нтв головкой ( твиксом) , видел верхний диапаз12..., а нижний , нет, и кабель меняла, и дайсик,головки других фирм-- часть показывает , часть нет, а потом поменяла тюнер и все стало в норме( до этого бы опен 620--==820) . |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 9:30 Заголовок сообщения: |
| Lika писал(а): | | У меня был похожий глюк с нтв головкой ( твиксом) , видел верхний диапаз12..., а нижний , нет, и кабель меняла, и дайсик,головки других фирм-- часть показывает , часть нет, а потом поменяла тюнер и все стало в норме( до этого бы опен 620--==820) . |
Ой, чаво ета???
1. В нижнем поддиапазоне Ку (10,7-11,7) круговой поляризации нет, так, что, непонятно, чего там можно было увидеть?
2. Частота гетеродина "нтв головки" 10750.
Так, что, Lika, не все так просто.  |
Lika
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 21:38 Заголовок сообщения: |
точно, все так, когда писала-- засыпала, сорри ), но вот тот факт что часть каналов показывала, часть нет( в нтв пакете-- факт, и это было не связанно с геокодир).вылеч только сменой тюнера |
