LNB внутри!!!
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 16:55    Заголовок сообщения: LNB внутри!!! Ответить с цитатой
Из любопытства разобрал головку, внутри 2 винта, которые можно крутить.
Моё мнение, можно повышать качество сигнала одной из поляризаций, занизив другую.
Не думаю, что они выполняют другую функцию.
Кто что знает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 16:58    Заголовок сообщения: Re: LNB внутри!!! Ответить с цитатой
Что, за головка, то?
andrei1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может верхний и нижний L.O. подстраивать?
Skv200
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 17:08    Заголовок сообщения: Re: LNB внутри!!! Ответить с цитатой
Не смешите мои тапочки, если крутнете любую, то собьете гетеродин... потом руками, без приборов, обратно вернуть невозможно
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под этими винтами стоят керамические чашечки, причём разные для двух гетеродинов. Восстановить сбитый гетеродин можно по аналогу, да и то, чуть крутанул, и фиг знает сколько аналоговых каналов проскочило. А в верхнем диапазоне аналоговых каналов почти нигде и не найдёшь.
19E+13E+5E+4W - 90cm
andrei1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит я правильно догадался,хоть и не разбиралSmile
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но всё-таки для чего-то эти два винта-регулятора нужны, иначе делали бы полностью литой конвертер!
aksinit
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а как вы думаете ,на заводе гетеродим настраивают?
Вот и этими винтами и настраивают.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём для того, чтобы кто-нибудь их скрутил. Very Happy
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было дело, когда ещё Астру в аналоге смотрели, перестал работать нижний диапазон. Так как верхний на аналоговой Астре был не нужен, то я переклеивал чашку из нижнего гетеродина в верхний и настраивал его как нижний, на 9750МГц. На родной чашке не перестраивалось до 9750. В меню только принудительно 22кГц надо было ставить и всё работало. Чашка склеена была из двух частей, разных цветов. Только Турксат и Телеком уже нельзя было смотреть без верхнего. Тогда головок по 4$ не было Very Happy, сейчас бы таким не занимался...
5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия!
Skv200
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 9:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чашка называется - объемный резонатор, при приближении к ней медного винта изменяется частота гетеродина.
Конвертор называется DRO.
Есть другого типа конверторы PLL их не надо настроивать, но такие стоят от 450$ и до ........, там внутри стоит кварцевый резонатор и синтезатор частоты.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут схема конвертора - http://electrik.org/modules/Static_Docs/data/rf/s2/an-sput.html
Sigitas
Skv200
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 2:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы схему этого конвертора смотрели?
Это не схема конвертора, это профанация
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 7:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если разобраться, то вообще, на кой хрен крутить? Работает, ну и пускай работает!
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, только, как всегда, хотелось как лучше! Cool
scopus
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда покрути, потом раскажешь Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересные люди, в телевизорах, видиках и т.д много всяких регуляторов внутри, так покрути, может лучше будет показывать Rolling Eyes Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые так и поступают. Laughing
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видики-видиками, а разговор у нас о конвертерах!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда крути, может чего "сконвертируешь" Very Happy
Есть железка, неважно какая, люди ее создали, настроили и отрегулировали, неужели нашелся кулибин, который путем разрегулирования заводских настроек улучшит чего нибудь.
