DiSEqC HH мотоподвесы GI100 и GI120 Golden Interstar
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 11:38    Заголовок сообщения: DiSEqC HH мотоподвесы GI100 и GI120 Golden Interstar Ответить с цитатой
Кто-нибудь вешал такую штуку? (DiSEqC HH мотоподвесы Golden Interstar) Wink
Question Arrow Можете подробно рассказать технологию монтажа и настройки Wink
Idea Arrow Если есть фотки тоже хорошо Exclamation
Пусть ненавидят — лишь бы боялись.
Stivin
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 17:48    Заголовок сообщения: зфголовок сообщений Ответить с цитатой
да сложно написать в инструкции хорошо изложено работает хорошо
aksinit
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 5:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Технология монтажа и настройки для этой модели ничем не отличается от стандартного монтажа и настройки любого мотоподвеса.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С картинками Wink
Upton_park
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно по всем спутникам выставить не возможно особенно если размер антены минимум поэтому я выставляю мотор с самого слабого спутника который нужен соответственно завернув мотор на нужные градусы спутника очень важно чтобы стойка стояла перпендикулярна земле и мотор в антене тоже ровно выставлен был. мотор в антене выставляю когда он на нуле на глаз стойку по магнитному уровню не забывайте что мотор не любит длинных кабелей плохого качества
Stivin
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 11:24    Заголовок сообщения: заголовок сообщения Ответить с цитатой
коротко должно быть четко выполнено вертикаль жесткое крепление не должно быть ни каких кочаний куда и на что крепишь сборка нет отличий установка первично напровления антены 0 по месту проживания нашей местности это 42 градуса на этой частоте турксат максимально настройка на любом канале подстройку проводить на прямую при выключенной на нет настройке за тем подключаешь положение дисек после подстройки далее привключенном дисеке по спутрикам работоть при такой настройке у меня 36 спутников открытых 10080 каналов
КАЛИГУЛА
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это ясно, Arrow но вот как этот самый ноль выставить? какой спутник попадётся на этот ноль? Question Rolling Eyes ! У меня чистый Юг, как настроить этот нулевой спутник, чтоб от него уже плясать вправо Arrow влево, и вообще сколько позиций надо настроить, чтоб другие по дуге сами нашлись? Question
Upton_park
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ноль сперва мотор должен стоять потом например доворачиваешь мотор на 5 градусов сириус и тогда настраиваешь первый спутник сириус можешь сразу мотор поставить когда он на нуле и выставить антену на сириус но тогда мотор немного не точно будет работать по другим спутникам
Stivin
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 19:02    Заголовок сообщения: заголовок сообщений Ответить с цитатой
ноль смотри по долготе ишироте спутник который находится на ней надо нсстроить на собраной и настроенной в ручную по горезонтали и вертикали дисек отклычен максимальный сигнал поймать и записать каналы а затем подключить дисек таблице регулировка положения вводишь другой спутник и его параметры градус название долготу широту и канала частоту и скорость затем курсором или запад или восток ищешь сигнал при полной настройке сигнала нажать сохранить записать каналы и так по всем спутникам которые в вашей зоне у меня спутник и0 на 42 долгота 41 широта 53 ресивер голдден стар
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2007 21:19    Заголовок сообщения: Re: заголовок сообщений Ответить с цитатой
Дaaaa ! Laughing
OlegLov
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
segodnya v dugu Klarka popal s pol tyka http://www.tvservis.ru/forum/viewtopic.php?t=4&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
