Ямал 201
Bobo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ямал 201 Ответить с цитатой
Проблема появилась месяц назад пропали почти все транспондеры
кроме 3674 и 3944 хотя самый сильный сигнал на 3645 он не кажет
кроме канала спорт ничего больше и не нужно но как назло он не кажет
ни помогло ни смена конвертера, ни смена поляризации конвертера, ни смена рисивера ни смена место тарелки идут только два этих транспондера
тарель прямофокусная 1,80
Bobo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 13:33    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 Ответить с цитатой
установщики профессиналы ничего не могут обяснить
в ку диапазоне все в норме
смена прямофокуса на офсет что нибудь даст или нет вопрос спецам
dilsuz
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупай две головки один си другой ку и еше одну тарелку маленкую метровка нап . Но сначало меняй си посмотри появились ли каналы Question
lkms1
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2007 15:13    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 Ответить с цитатой
кроме 3674 и 3944 ...
Такая же проблема и у меня (Минск). Только я принимаю на офсет Супрал 0.9. Ставил несколько штук- себе и друзьям. С чем это связано не знаю. Сигнал упал в начале июля. Пока меня радует то, что "РТР Спорт" есть еще и на 49Е- "TVS Severnaya Dvina" (3940 L 7500 3/4).
Ivanes
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2007 19:18    Заголовок сообщения: Re: Ямал 201 Ответить с цитатой
[quote="Bobo"]Проблема появилась месяц назад пропали почти все транспондеры
тарель прямофокусная 1,80[/quo Чудес то не бывает
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня с июля месяца проблема с Ку диапазоном Антена Супрал 1,2раньше сигнал с Ку диапазона был больше 80 сигнал с 80 упал до 0 ,при чём на другой тарелке 1,4 В Ку диапозоне стал чуть больше 40 , а на 1,2 о приёме сигнала речи идти не может , кто сталкивался с такой проблемой ответьте
Nutss
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 1:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В час ночи проверял сигнал в КУ диапазоне. Сигнал хороший, не изменился.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
alex.n
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 2:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может помехи какие появились?Например деревья.У меня зимой тоже 40 и 42Е идут на утра,а летом распускаются деревья и всё.49 тоже идет значительно хуже.
