1drakon75
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 265 Откуда: ростовская обл.Новошахтинск
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 21:19 Заголовок сообщения: похоже магнитная аномалия |
значит по порядку у клиента стоит антенна на 36*триколор разведена на 3 комнаты.имеется 3 дре-5000. Т.к. в доме ремонт ,распакован и подключен один ресивер который таскают вместе с телеком по комнатам.Так вот уж 2 дня происходит странная вещь(сегодня убедился лично)при переносе телека в спальню с ресивером или без,телек показывает даже свою менюшку "извращенными" цветами преобладая красно синим.причем несли его даже включенным и при перешагиваниичерез порог спальни это все и происходит ,а при выходе назад все гут.сразу скажу более никаких электро приборов там нет.при переносе телека в кухню цвета в норме,как и в зале.
т.е. получается в комнате какая то аномалия,которой там не было.Да еще через улицу живет радиолюбитель у него какая то мачта длинная с растяжками на изоляторах.может там собака порылась.хотя не верится. |
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 21:29 Заголовок сообщения: / |
Тут без компаса не обойтись.
Последний раз редактировалось: ganimed (Вт Авг 28, 2007 21:29), всего редактировалось 1 раз |
adz
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 21:29 Заголовок сообщения: |
Магнитное поле влияет на отклоняющую систему кинескопа телевизора.
Причина где-то рядом. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
1drakon75
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 21:36 Заголовок сообщения: |
| вот вот рядом да где не понятно пока. |
mla
Добавлено: Вт Авг 28, 2007 21:45 Заголовок сообщения: |
Это только 2 дня Раньше было как  |
Alek70
Зарегистрирован: 13.10.2006 Сообщения: 164 Откуда: Novosibirsk
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 4:23 Заголовок сообщения: |
| Это абсолютно нормально! Не надо телек включенным таскать, при выключении телека с кнопки питалово, и при последующем включении оного с этой же кнопки, при этом сделав паузу в 15-20 минут, произойдёт размагничивание кинескопа. И будет всё ОК! |
AVT
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 6:02 Заголовок сообщения: |
Антенна радиолюбителя излучает переменное электромагнитное поле, которое по определению не может намагнитить. Оно скорее наоборот - размагничивает. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 18:59 Заголовок сообщения: Re: похоже магнитная аномалия |
| 1drakon75 писал(а): | значит по порядку у клиента стоит антенна на 36*триколор разведена на 3 комнаты.имеется 3 дре-5000. Т.к. в доме ремонт ,распакован и подключен один ресивер который таскают вместе с телеком по комнатам.Так вот уж 2 дня происходит странная вещь(сегодня убедился лично)при переносе телека в спальню с ресивером или без,телек показывает даже свою менюшку "извращенными" цветами преобладая красно синим.причем несли его даже включенным и при перешагиваниичерез порог спальни это все и происходит ,а при выходе назад все гут.сразу скажу более никаких электро приборов там нет.при переносе телека в кухню цвета в норме,как и в зале.
Может быть что угодно, какие стены? кирпич, бетон, арматура ... у знакомого был немного другой прикол, стоял телек LG которому лет 10 постоянно была перекошена картинка, короче внизу узкая черная полоска треугольником справа сантиметр примерно и постепенно влево до минимума ширины, пришло время купить новый телек, а старый в спальню, вместе в магазине проверили выбрали купили принесли к нему домой, установили на место старого и опа на новом телевизоре такой же дефект, подключили старый в спальне включили, а там все в норме, оказывается гдето в панелях какаято хренотень  |
NIP
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 19:30 Заголовок сообщения: |
У меня один раз чуть крыша не поехала, дело было на телецентре, ставил в телевизор из Германии декодер SECAM, для удобства ящик на бок положил, выставил по ГЦП уровни цветоразностных сигналов и нули дискриминаторов, картинка ОК, ящик был новый толко с немецкого магазина, собрал это чудо поставил на ноги и опа все цвета в ГЦП наоборот, снимаю крышку меняю местами цветоразностные сигналы, цвета возвращаются на место, решаю что перепутал, начинаю закрывать ящик и для удобства опять ложу его набок, все это во включенном состоянии и у меня на глазах цвета в цветных полосах как по волшебству меняются местами. До этого на том-же рабочем месте не раз телевизоры вертели крутили ничего подобного не было, хорошо вспомнил что за стеной, недавно поставили тележку с клистроном (усилительная лампа) а внем фокусировка мощными постоянными магнитами осуществлялась. Так что выше товарищь ganimed правильно сказал без компаса не обойтись, может гдето рядом аккустическая система стоит. _________________ Skyway classic 4, Супрал 1.2 (55E-58.5E), Супрал 1.2 (9E), Супрал 1.2 (80EKu). |
adz
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 20:35 Заголовок сообщения: |
В свое время шутка была над новичком, на стеллаж с телевизором, сверху, ложили мощный динамик в коробке.После настройки незаметно уносили.Новичек был в шоке.  _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
1drakon75
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 20:39 Заголовок сообщения: |
| Alek70 писал(а): | | Это абсолютно нормально! Не надо телек включенным таскать, при выключении телека с кнопки питалово, и при последующем включении оного с этой же кнопки, при этом сделав паузу в 15-20 минут, произойдёт размагничивание кинескопа. И будет всё ОК! |
да телек это мы для эксперемента таскали.А вообще клиент без претензий,просто самому интересно разобратся.Причина гдето рядом.Клиент сказал когда новый телек купит свиснет,тогда вернусь к этой теме.Всем спасибо.Отпишусь потом. |
AVT
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 20:56 Заголовок сообщения: |
Дык если купит плазму или ЖК, то может и не увидеть проблем. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 21:33 Заголовок сообщения: Re: похоже магнитная аномалия |
т.е. получается в комнате какая то аномалия,которой там не было.Да еще через улицу живет радиолюбитель у него какая то мачта длинная с растяжками на изоляторах.может там собака порылась.хотя не верится. | Чушь. Стоит рядом PA 500 W 3,5-30,0 Мгц ,рядом с трансивером монитор ,ТВ и прочее и нкаких аномалий. Ищите Барабашку Да и в такой спальне только даунов- то производить...
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Авг 29, 2007 21:49), всего редактировалось 1 раз |
222
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 21:48 Заголовок сообщения: |
А радиация влияет на это? Щебень может быть радиоактивен. Если панельный дом, или где-то залито бетоном, вполне возможно попался радиактивный кусок. Случаи такие были, особенно если карьер находится вблизи урановых рудников. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 21:51 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | А радиация влияет на это? Щебень может быть радиоактивен. Если панельный дом, или где-то залито бетоном, вполне возможно попался радиактивный кусок. Случаи такие были, особенно если карьер находится вблизи урановых рудников. | Нет , сам телевизор её производитель. |
1drakon75
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 21:58 Заголовок сообщения: |
да нет все работало нормально с месяц.дом частный.но вследующий раз пойду к нему в свинцовых трусах. |
222
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:03 Заголовок сообщения: |
Значит гдето-то что-то заныкано, простучите стены. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
OlegLov
Добавлено: Чт Авг 30, 2007 12:19 Заголовок сообщения: |
| Где-то большой кусок металла стоит (лежит) и влияет на кинескоп, проходили такое ... |
