Добавлено: Ср Авг 29, 2007 21:42 Заголовок сообщения: Вопрос по приему в дождь 75Е |
| ...в европейской части зоны покрытия. Каков оптимальный "диаметр " антенны для стабильного приема в этих условиях , 1.20 м ? (12640). |
222
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 21:56 Заголовок сообщения: |
По моему должно. У нас на 0,9м вполне приличный сигнал, у меня правда 1,8м с 80 в фокусе, 75 в мульте, в любую грозу и метель идёт. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
кит
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:01 Заголовок сообщения: |
Европейская часть зоны понятие растяжимое. Даже 200 км. может сыграть роль. В разных концах Германии смотрят с разным качеством сигнала.
У нас 1.20 в полне нормально. |
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:02 Заголовок сообщения: . |
| Здесь на западе он у горизонта и атмосфера получается в два раза "толще". Мне нужен совет-ответ как устнановщику , чтобы кто сомневается почитали. На 2.00 идет без проблем , а на 1.10 при дожде пропадает ссигнал. |
walterbart
Зарегистрирован: 25.08.2007 Сообщения: 131 Откуда: Italia,Roma
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:09 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по приему в дождь 75Е |
| ganimed писал(а): | | ...в европейской части зоны покрытия. Каков оптимальный "диаметр " антенны для стабильного приема в этих условиях , 1.20 м ? (12640). | В центральной Италии 80-85см уже достаточно.Самый слабый сигнал на таджитских каналах а самый сильный на НТВ. |
cepreu
Зарегистрирован: 29.04.2004 Сообщения: 132 Откуда: Planet Earth
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:21 Заголовок сообщения: |
| С хорошими головками и при точной настройке идут практически без срывов все транспондеры на Триакс ТД88 (75Е в фокусе) и на ТД110 (80Е в фокусе - 75Е в мультифиде). |
saSHOCK
Зарегистрирован: 16.04.2006 Сообщения: 367 Откуда: Страна Лимония
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:43 Заголовок сообщения: |
Triax TD 110 в нормальную погоду 97% сигнала, сегодня у нас в Бауске(Латвия) был сильный дождь как раз смотрел "Гончие" по НТВ сигнал упал только до 84% так что до пропадания сигнала ещё далеко. _________________ Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Ср Авг 29, 2007 22:57 Заголовок сообщения: |
Северо/запад Германии .....1,10 полёт нормальный,даже при дожде,если хороший ливень то картинку рвёт даже на Астре ...а так без проблем. |
Добавлено: Чт Авг 30, 2007 6:44 Заголовок сообщения: . |
| Спасибо за полезную информацию. Вывод - точная настройка и замена устаревших FOXсов необходима. Ок! |
Al Capone
Добавлено: Чт Авг 30, 2007 11:26 Заголовок сообщения: |
| Заметил, что тазик перевернытый вверх ногами, гораздо лучше принимает сигнал с ABS-1 в дождь, чем уткнутый в землю при классической установке. Тестировал на Triax TD110 и Gibertini 125 см. |
Добавлено: Чт Авг 30, 2007 15:18 Заголовок сообщения: |
| Al Capone писал(а): | | Заметил, что тазик перевернытый вверх ногами, гораздо лучше принимает сигнал с ABS-1 в дождь, чем уткнутый в землю при классической установке. Тестировал на Triax TD110 и Gibertini 125 см. |
Вполне объяснимо. Капли, скапливающиеся на крышке конвертора, экранируют сигнал. Но, при таком положении возможно скапливание воды на самой тарелке. Правда, для низких спутников это не актуально. |
сафита
Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 58 Откуда: Ростовская обл. г. Шахты
Добавлено: Чт Авг 30, 2007 17:52 Заголовок сообщения: |
| На головку надо козырек одеть. Пепси 0.33 вырезай голвка будет сухая. |
