Kryukov
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 14:58 Заголовок сообщения: Проблемы с переделкой Ku в C-конвертор |
Хочу принимать Expess 6A 80 гр. в С-диапазоне. Есть универсальный конвертор которым принимаются каналы с того же экспресса но в Ku.
Пробовал переделать по рекомендациям http://ntvprog.narod.ru/polar.htm но сигнала нет. Есть ли разница в мощности Ku и C сигнала, может в моей области невозможен прием (Россия, Северо-Запад, Псковская обл.)
Или может быть у Вас есть дополнения по переделке конвертора, помогите разобраться.
Заранее огромное спасибо ! |
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 15:06 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с переделкой Ku в C-конвертор |
| Kryukov писал(а): | Хочу принимать Expess 6A 80 гр. в С-диапазоне. Есть универсальный конвертор которым принимаются каналы с того же экспресса но в Ku.
Это с другой оперы. Для приема С необходим и конвертор для С (3.7 - 4.2 ГГц) http://www.satinternet.ru/lnb.htm |
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 15:07 Заголовок сообщения: |
Но там по ссылке переделка конвертора из универсального в круговой, а не из Ку в С.  |
Kryukov
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 16:44 Заголовок сообщения: |
| Понятно. Выходит это нужен совершенно другой конвертор. |
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 17:14 Заголовок сообщения: |
| Kryukov писал(а): | | Понятно. Выходит это нужен совершенно другой конвертор. |
Точно. Примерно такой:
Tank200
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 19:41 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Kryukov писал(а): | | Понятно. Выходит это нужен совершенно другой конвертор. |
А к этому конвертору нужно и тарелочку добавить примерно 1,8МЕТРА. |
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 20:54 Заголовок сообщения: |
| Tank200 писал(а): | | [А к этому конвертору нужно и тарелочку добавить примерно 1,8МЕТРА. |
Точно. Примерно такую:
Kryukov
Добавлено: Пт Авг 31, 2007 22:54 Заголовок сообщения: |
| Спасибо большое за помощь ! |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 9:32 Заголовок сообщения: |
| Tank200 писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Kryukov писал(а): | | Понятно. Выходит это нужен совершенно другой конвертор. |
Зачем 1,8 Экспресс-80 у меня отлично идут все каналы в Си и на Супрал120,ну а Супрал180 по отзывам отличная антенна,цена вот только соответствующая  |
AVT
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 18:29 Заголовок сообщения: |
К С-шному конвертору прикрутил сзади Ku-шный. В С пришлось перепилить поперечину находящуюся после приёмных зондов - Ku заработал терпимо, но в С исчез транспондер 3675, хотя 3525 идёт как обычно. Убрал оставшийся кусок от поперечины - совсем пропала правая поляризация, осталась только левая. Придётся мудрить с длинной этой поперечины, чтобы заставить принимать все транспондеры. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
evgen2
Зарегистрирован: 29.11.2005 Сообщения: 227 Откуда: Сибирь, Хакасия
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 8:07 Заголовок сообщения: |
| Я вообще там ни чего не отпиливал, и всё работает, надо только всё ровно приклеить, и ноль проблем, на ямале и Си и Ку работают |
