lirik_pas
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 14:07 Заголовок сообщения: Конвертор для V,H поляризации и НТВ+? |
| Конвертор для V,H поляризации и НТВ+? Есть ли такие конверторы или как можна переделать универсальну что бы показывало и V,H поляризация и НТВ+. Если такое не возможно то подскажите как подключить правильно, то есть полседовательность: есть мотор, 1 голова на Ku-универсальная другая на НТВ+, и один diseq (4 потртовый). |
AVT
Добавлено: Сб Сен 01, 2007 18:09 Заголовок сообщения: |
Cтавишь универсальную в фокус, НТВ-шную рядом сбоку. Универсальную подключаешь к 1-му порту дисека, НТВ-шную ко 2-му, выход дисека в мотор, мотор в ресивер. В настройках ресивера для обычных спутников указываешь первый порт дисека и универсальный гетеродин, для 36Е второй порт и гетеродин 10750.
При настройке позиции тарелки для НТВ+ нужно учитывать, что голова установлена мультифидом, поэтому тарелку надо будет довернуть в ту сторону, с которой стоит конвертор. Для приёма каналов в линейной поляризации с 36Е можно добавить ещё один спутник с настройкой на первый порт и универсальным гетеродином и добавить в него транспондеры с нужной линейной поляризацией с 36Е.
Естественно и позиция тарелки для него будет уже нормальная. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
zxcmnb
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 11:57 Заголовок сообщения: |
Такие конверторы существуют но они дорогие.
Эти конверторы имеют удлиненный волновод и вход и выход имеют круговое сечение а в серерине сечение элипс плавно опять переходящий в круг. |
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 12:19 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 15:35 Заголовок сообщения: . |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): |  | GT-SAT TWIN - извините, такое ....вно , что трудно сказать словами , из партии как минимум две в зависимости входов друг от друга (включение) не рекомендую.. |
vasili_51
Зарегистрирован: 13.03.2007 Сообщения: 27 Откуда: Томская, Колпашево
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 18:32 Заголовок сообщения: та же проблема |
Добрый вечер всем!
вопрос такой, (только ногами не бейте)
два дня меняю головки (универсальную Euston и круговую)
на круговую без проблем НТВ+ и с проблемами несколько каналов с Seasat'a
на универсальную без проблем весь Seasat и с проблемами несколько транспондеров с НТВ+
и пластину вставлял в универсальную толку очень мало, да и жена доставать начала
как можно (если это, возможно, поставить две головы без мотора)
Спасибо
супрал 120 + open 820 _________________ на работе ТВ, дома изредка
Супрал 120,Супрал 165, Skyway Platinum, 36Е-75e |
maks54
Добавлено: Вс Сен 02, 2007 18:49 Заголовок сообщения: Re: та же проблема |
| vasili_51 писал(а): | Добрый вечер всем!
Спасибо
супрал 120 + open 820 | Похоже неточная настройка на спутник. Проверьте праметры настройки. Дело в том , что не все транспондеры +++ идут одинаково и этот эффект проявляется при применении нетиповых конвертеров (вставляются самодельные пластины без подбора по качеству и размерам) и неточной настройки антенны , либо находитесь не в зоне уверенного приема.. А два варианта поляризации не совместите никак в одном конвертере. Что-то надо терять при компромиссах,тоньше пластину и т.д. Здесь обсуждаем нетиповой подход. Совмещенные конвертеры вашего варианта есть. |
lirik_pas
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 7:37 Заголовок сообщения: |
| Все спасибо настроил по первому ответу, всё супер. |
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 11:00 Заголовок сообщения: |
Мне больше всего понравились - "Одним словом - английское качество". Это o конвертерах сделанных в Kитае. _________________ Satellite Solutions For The UK |
startrack750
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 1:48 Заголовок сообщения: |
Была мысль в универсальный конвертор механически ,с помощю електромагнита питаемого от 12В ресиверавса, вводить пластину Потом ришил поставить еще один тазик и не парить мозги.  |
AEV
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 7:10 Заголовок сообщения: |
| startrack750 писал(а): | | поставить еще один тазик и не парить мозги. |
В большинстве случаев абсолютно правильное решение. |
