Помогите дисеком!
beria
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Помогите дисеком! Ответить с цитатой
Не могу понять что за фигня. Есть тарелка настроеная на 4 спутника:
в фокусе Амос 4w, потом Telstar 12 15w, Sirius 5e, HotBird 13e. Все по отднльности прекасно работают но вот когда дело доходит до дисека... Короче работает только 2 Амос и Телстар осальные не ловятся, или все кроме Телстара, перепробоваль все варинты - и нифига! Все это добро подключено к карточке Skymedia. Это все дисек глючный или что?
adz
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДВБ-карты не всегда работают с дисеком, может нужна установка патча.
Эта карта вроде только для интернета предназначена.Посмотрите тут:
http://www.gs.ru/info/si/dvbsky.html
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
beria
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так причем тут двб карта, если она работает с 2 спутниками то и 4 тоже должна по логике вещей зависитт от спутника на пример с хотбер + любой другой не работает вообще а вот остальные комбинации проходят. для чего ж то там есть порт 1.2.3.4 в опциях.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А головки все одинаковые?
beria
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 штуки дешовые Евросат, одна что в фокусе чуть дороже не поню название, 2 вместе работаеют нормально (в т.ч и разные головки), если больше то первые 2 порт 1.2 работают остальные нет. Я грешу на дисек, может стоит заменить?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй сперва заменить Diseqc. Если не поможет, то попробуй три одинаковые LNB(Eurosat) протестируй на разных входах дайсека. Будут ли нормально работать. Если да то замени ту головку, которая отличается.
beria
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, а какой дисек надо купить? или они это без разницы?
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталкивался с такой проблемой заменил дисек на Медиа Ком всё пошло , но не даю ни чего точного на счёт Вашей проблемы ,эксперементируйте.................чем больше узнаёшь людей тем больше нравятся собаки
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй другой фирмы.
steamloc
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2007 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно провести более простые испытания. С самого сперва лучше всего переставить ЛНБ неработающих тарелок в гнезда работающих на дисеке. И, соответственно в ресивере их перезадать. Если они пойдут, значит у тебя умерли два входа на дисеке. Это частое явление. А если не пойдут, то и смена дисека может не помочь. Хотя, попробовать все же стОит.
Nutss
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 2:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если брать новый дисек, то лучше Golden Interstar GI-411. Я первый раз купил Eurodream GTP-4100, так я с ним измучался. Переключался с одного порта на другой с 20-40 раза. У меня стоит 3 разных конвертера и Golden переключает с 1 раза.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3
beria
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 6:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок, спасибо, все попробую, как получится отпишусь
beria
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче говоря дело было в дисике купил в магазине дисек евросат поставил и все отлично заработало.
p.s. не покупайте дисеки skyflex на рынке барабашово Smile потр 3, 4 просто не работали
