Mendeleev
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 15:59 Заголовок сообщения: Поворотная антена на РОссию |
Что лкчше
1 Поворотная антена на Восток Россия и Укранина- много каналов но мне говорят ненадежно
2 № спутника АБС ЯМАЛ и ЄкспрессАМ |
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 16:08 Заголовок сообщения: Re: Поворотная антена на РОссию |
| Mendeleev писал(а): | Что лкчше
Ну, и что ты хотел спросить? |
Nik_2
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 17:48 Заголовок сообщения: |
Спрашивает что лучше, поворотка или мультфильд.
По-моему поворотка лучше. |
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 18:02 Заголовок сообщения: |
| Nik_2 писал(а): | Спрашивает что лучше, поворотка или мультфильд.
А Восток Россия и Укранина это о чем? |
Molen
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 18:10 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Nik_2 писал(а): | Спрашивает что лучше, поворотка или мультфильд.
Петрович, не мешай Nik_2 с Mendeleev общаться. Они друг-друга с двух букв понимают  _________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 19:58 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь. |
Добавлено: Пн Сен 03, 2007 20:18 Заголовок сообщения: |
| Лучше поворотная антенна, если есть возможность установить и чист горизонт. |
_sk1987
Зарегистрирован: 15.05.2006 Сообщения: 347 Откуда: г. Львов, Украина
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
У меня как раз и то и то стоит. Одно другое дополняет
Нюансы:
на поворотке больше каналов, но не очень удобно "щелкать каналы", поскольку нужно ждать, пока тарелка переедет с одного спутника на другой;
на 75+80+90 каналов меньше + неочень удобное смещение во времени на большинстве каналов, но можно переключать без задержки. |
Retep
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 11:32 Заголовок сообщения: |
| ganimed писал(а): | | Лучше поворотная антенна, если есть возможность установить и чист горизонт. |
Это если подключать один ресивер. |
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 11:53 Заголовок сообщения: |
| Retep писал(а): | | ganimed писал(а): | | Лучше поворотная антенна, если есть возможность установить и чист горизонт. |
Ага, а если два, то им и деревья и дома не помеха?  |
Retep
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 16:57 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | | Retep писал(а): | | ganimed писал(а): | | Лучше поворотная антенна, если есть возможность установить и чист горизонт. |
"Ага", ну подключи поворотную антенну на два ресивера.
Последний раз редактировалось: Retep (Вт Сен 04, 2007 19:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 19:02 Заголовок сообщения: Re: Поворотная антена на РОссию |
2 № спутника АБС ЯМАЛ и ЄкспрессАМ | На этот вопрос ответ был.to:Retep А так , действительно, нет никакой возможности подключить мотоподвес к двум тюнерам для управления . А к антенне - можно подключить много тюнеров.... |
perfect
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 2:57 Заголовок сообщения: Re: Поворотная антена на РОссию |
| ganimed писал(а): | | [ нет никакой возможности подключить мотоподвес к двум тюнерам для управления . |
Можно подключить, но тарелка не может быть повернута одновременно в разные стороны.
1. Через сплиттер. В зале выключаем ресивер, в спальне включаем.
2. Ставим твин и смотрим одновременно разные каналы с этого спутника. Для управления с обоих тюнеров, в этом случае, сделать чуть сложнее, но не проблема.
3. Подключаем на мультисвитч несколько фиксированных и одну - две на мотоподвесах. Управление отдельно, только с определенных VIP точек. Остальные смотрят с фиксированных и могут пощелкать по спутникам где мотоповес. |
Retep
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 5:31 Заголовок сообщения: Re: Поворотная антена на РОссию |
| perfect писал(а): | | ganimed писал(а): | | [ нет никакой возможности подключить мотоподвес к двум тюнерам для управления . |
А ты "такое" подключал? |
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 5:40 Заголовок сообщения: Re: Поворотная антена на РОссию |
3. Подключаем на мультисвитч несколько фиксированных и одну - две на мотоподвесах. Управление отдельно, только с определенных VIP точек. Остальные смотрят с фиксированных и могут пощелкать по спутникам где мотоповес. | Глупости мелем и я тут ввязался. Это м быть от безделья.? Привет. Вопрос ясен и уже давно... 73! |
perfect
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 13:31 Заголовок сообщения: |
Два quattro конвертора. Один на фиксированной тарелке, второй на мотоподвесе. Управление на мотор взято через сплиттер, в котором перевернуты диоды:
А здесь, один управляет мотором, а остальные угадывают куда повернут мотор :
