два VA FOX перелить софт
OlegLov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 18:43    Заголовок сообщения: два VA FOX перелить софт Ответить с цитатой
Не могу найти , здесь была ссылка , может у кого сохранилась Sad
bav
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Соедените оба терминала serial cable.
2. Включите master IRD, а slave IRD должен быть выключен.
3. Master IRD это терминал с которого быдут передаваться данные.
4. Зайдите в STB Status меню на master IRD.
5. Нажмите на пульте "Красную" кнопку ® “Зеленую”кнопку ® “Желтую” кнопку ® “Голубую” кнопку ® “Белую” кнопку .
6. Нажмите одну из кнопок в зависимости от того что хатите загрузить в slave IRD:
- Нажмите "1" если нужно загрузить loader
- Нажмите "2" если нужно загрузить software.
- Нажмите "3" если наду загрузить setting data.
- Нажмите "4" если надо загрузить bouquet и channel list.
OlegLov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 9:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель нужно нуль-модемный?
bav
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
OlegLov
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Thanks
