KolyX
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 0:22 Заголовок сообщения: владельцы топфилда 7700 нужен совет... |
подскажите плиз кто пробовал управление по дисек 1.1
мне не удалось заставить работать. подключил dre 5000 и все пашет, а с топом никак. может есть подводный камень.
заранее благодарен. |
vladimirr
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 11:50 Заголовок сообщения: Re: владельцы топфилда 7700 нужен совет... |
| KolyX писал(а): | подскажите плиз кто пробовал управление по дисек 1.1
Если 4 лнби то дайсик1.0 тоже нормально работает,а может поставь последний софт.  |
KolyX
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 18:20 Заголовок сообщения: |
голов к сожалению 5 и видимо это не все. до этого стоял дисек на 4 головы и он работал нормально. переключил на 8-входовый http://www.greenteleprom.com/articles/SkyTech/SkyTech%20SW%208100S%20Multi%20.htm и никак не могу его переключить. причем поставил DRE 5000 и все без проблем управляется, а с топа ну никак. прошивки ставил и новые и старые, ноль реакции.
пробовал и по 1.2 тоже никак, а что самое смешное что и по 1.0 вроде должен работать, так все равно не пашет. а подключаешь DRE и все пашет.
Последний раз редактировалось: KolyX (Вт Сен 04, 2007 18:23), всего редактировалось 1 раз |
KolyX
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 18:22 Заголовок сообщения: |
| может это не только у 7700 такая штука, может это для всех топов проблема есть. |
satshaman
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 20:18 Заголовок сообщения: |
Предположение: Попробуйте для всех спутников настройки дисек 1.0 и 1.1 выключить нах, зайдите в моторизированый дисек 1.2 и стоя на рабочем транспондере "крутите мотор" до появления сигнала. И так для каждого из 5ти спутников... _________________ сапожник без сапог... |
KolyX
Добавлено: Вт Сен 04, 2007 20:45 Заголовок сообщения: |
пробовал. никак. может я не совсем то делаю, но при "вращении мотора-переключении входов" коммутация не происходит.
делал все как в инструкции написано. возможно нужно подключить анализатор команд дисек и посмотреть что там происходит в 1.1 |
olsvel
Добавлено: Вс Сен 09, 2007 6:20 Заголовок сообщения: |
У меня такая же проблема была с моим Topfield 7700. Более 4 LNB не мог подключить.Подводный камень в том, что по протоколу 1.1 тоже в меню перечисляеться только 4 LNB. Но проблема была разрешена благодаря форуму.Как? Смотри мою тему (она чуть выше)Как подключить 8 LNB если портов в ресивере только 4?
Удачи  |
