Добавлено: Ср Сен 05, 2007 8:13 Заголовок сообщения: 36Е-39Е-53Е-60Е на 90см.(харьков) |
можно сделать или нет такую комбинацыю :
36Е-39Е-53Е-60Е на тарель90см.(харьков)
если да то что лучше ставить в центр?
может у кого фотки есть такой комбинации?
спасибо? _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
fonaref Модератор
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 8:28 Заголовок сообщения: |
Как минимум 2 тарелки нужны для приёма этих спутников 36*Е+39*Е и 53*Е+60*Е.
 _________________ DM 800 HD |
OlegLov
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 9:10 Заголовок сообщения: |
| Или поворотка |
Mihail.Nacu
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 9:57 Заголовок сообщения: |
| всем привет a разве тароидальная тарелка не подойдет к такому варианту , я несильный знаток , как то на форуме читал, что эта тарелка спокоуно берет спутники в углу более 30 градусов , т . е . спутники 36 ,39, 53 60 она должна брать спокойно |
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 10:10 Заголовок сообщения: |
а может подойти36-53-60 или 39-53-60 на 90см.харьков _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 11:54 Заголовок сообщения: |
36Е+39Е на 0,9м без частичного спиливания
облучателя не получится.
По этому на одной антенне 36Е+53Е,
на второй 39Е+60Е.
На первой фокус на 42Е, на второй на 45Е.
Можно и тороидал, но один он стОит значительно
больше, чем 2 по 0,9м. |
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 11:56 Заголовок сообщения: |
| vitalik19 писал(а): | | а может подойти36-53-60 или 39-53-60 на 90см.харьков |
Это утверждение или вопрос? |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Сен 05, 2007 12:59 Заголовок сообщения: |
возможно сигналы на 36Е и39Е поймать на 90см на 1ну голову в фокусе ... но тогда нада эти сигналы уравнивать до граници разсипания картинки...ну что б поровну было(что б можно было смотреть нормально) и на 36 и на 39Е и то только при прямой видемости и с хорошой высоты (проверялось на 5м этаже)... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Ilya333
Зарегистрирован: 30.07.2004 Сообщения: 504 Откуда: г. Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 5:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | возможно сигналы на 36Е и39Е поймать на 90см на 1ну голову в фокусе |
Сомневаюсь, ввиду того, что нужна одна голова - круговая, а другая
линейная - т. е. совмещённая голова. И хватит ли размера антенны
для 39E? Нужен малый размер антенны для приёма соседних спутников на одну голову. |
