Stripped
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 9:30 Заголовок сообщения: Будет ли эффект от замены конвертера. |
Не смог добиться нормального сигнала со 140 борта в си диапазоне с прямофокусным конвертером на офсете 0,9м.Только федералы ловятся и то очень слабо,55-60%качества по шкале pbi 1000s.Поможет ли замена прямофокусного си конвертера на офсетный и как дорого стоят такие конвертера по сравнению с обычным прямофокусными? _________________ С уважением Вячеслав.
Svec 1.2м - 80ку,75(фокус).
Sharp 0,4м - 138ку.
Улыбайся,завтра будет хуже! |
222
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 10:24 Заголовок сообщения: |
Конечно будет лучше.
http://sat.sib.ru/shop_show_cat.php?PageID=235&CatID=16
http://www.satavto.by/catalog/category.php?cat_id=1114614146034707400
Цены в каждом регионе свои. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
telepat3
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 10:30 Заголовок сообщения: |
| Купи у альянно специальный конвертор "си" и будит тебе сщастье |
Stripped
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
Если я правильно понял,то можно купить просто облучатель,прицепить его на си голову и на антенну,я прав? _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
Stripped
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 10:44 Заголовок сообщения: |
| telepat3 писал(а): | | Купи у альянно специальный конвертор "си" и будит тебе сщастье |
читал я у альяно на форуме отзывы с приморья о его конвертерах.Люди на 0,9 ловят ямал 90 не говоря о 140.Но есть один минус, к своему стыду не знаю как пользоваться интернет магазином . _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
sky star
Офсет 1,6*1,8
ортомод от белки RZ(C)*LZ(C)*V(Ky)*H(Ky)*
головы С калифорния СА 140105
головы Ку NORDSAT
в этоге все трансподеры С за исключением 5 канал отлично
сам пятый на три с минусом
в Ку все на отлично |
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 11:32 Заголовок сообщения: Re: Будет ли эффект от замены конвертера. |
| Stripped писал(а): | | Не смог добиться нормального сигнала со 140 борта в си диапазоне с прямофокусным конвертером на офсете 0,9м.Только федералы ловятся и то очень слабо,55-60%качества по шкале pbi 1000s.Поможет ли замена прямофокусного си конвертера на офсетный и как дорого стоят такие конвертера по сравнению с обычным прямофокусными? | Размер антенны маловат и рупор обязателен.(вывод из Вашего описания).Можете сделать из жести. проблема сверху закрыть , но и она легко решаема... |
Stripped
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 11:51 Заголовок сообщения: Re: Будет ли эффект от замены конвертера. |
| ganimed писал(а): | | Размер антенны маловат и рупор обязателен.(вывод из Вашего описания).Можете сделать из жести. проблема сверху закрыть , но и она легко решаема... |
а из жести делать по таким же размерам как и альяно делал из пакета с соком? _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
AVT
Добавлено: Чт Сен 06, 2007 13:15 Заголовок сообщения: |
Так в этом деле основополагающим фактором успешного приёма и является соблюдение размеров. _________________ Supral 1.4 (75E, 80E, 90E); Supral 1.2, motor BigSat HH 100-120 (96,5E-12W); Svec 0,9 (9E, 5E), Supral 0,9 (49Е, 60Е); GI-S 980 HD, Euston 5000 PVR, GI-8001Pr, Globo 7010C-1CI, GS-8300M, SS2 v2.6D, TT-PCline USB, SS3 (S1401), ST-4200 (DVB-S2). |
Stripped
Добавлено: Пт Сен 07, 2007 1:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем,буду пробовать. _________________ С уважением Вячеслав.
Sharp 0,4м - 138ку.
