подскажите плизз! 90Е(С), 80Е(С), 75Е(Ku)
Limp
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 15:02    Заголовок сообщения: подскажите плизз! 90Е(С), 80Е(С), 75Е(Ku) Ответить с цитатой
подскажите плизз! Хотелось бы узнать такую схему, как правильно подключить 75Е. У меня тарель 1,8 Jonsa на данный момент смотрю 90Е (С) и 80Е (С), купил Кушную голову хочу ее поставить на 75Е, на крайний случай на 80Е (ку). 90Е у меня в фокусе. 75 как мне объясняли надо крепить прям около 80Е. Зимой у меня тарель слетала, кое-какие слабые трансподеры на данный момент не принимаются. Хотелось бы глянуть точную схему подключения такой констуркции или фото. Заранее всем благодарен!
222
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крепи справа чуть ниже около 80С. А лучший вариант один раз раскрутиться на 0,9м и поставить 90Ку+80Ку+75, и не будет гемороя.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Limp
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уж думал над этим вариантом, если так делать надо DVB карту брать тогда да и все, но пока бюджет не позволяет такой вариант провернуть Sad
alex.n
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заморачивался с этим вариантом.Вроде получилось неплохо.С 80 придется пожертвовать некоторыми каналами.С 75 идет абсолютно все.Вообщем на 80 придется или снять облучатель,или спилить его справа под самый конвертор.
Евгений07
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 вариант - поставь в фокус 80, а по бокам 90 и 75. При этом не придётся выпиливать дырку в облучателе у 80, а пргосто заведи 75 немного вглубь.
2 вариант - выпили сегмент облучателя у 80, когда 90 в фокусе и прилепи 75 в плотную к 80.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж если была возможность тарель на 1,8 купить ,то не составит труда на 1,2 приобрести и настроить на 75
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 2:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если человеку нужно просто 75Е,то ему достаточно в его местности и 50см.Стоит она что-то в районе 500 руб.
kulerman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 4:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну наговорили покупай, покупай, Very Happy - пусть сделает хомут на 80е, вплотную к "сишки" поставит "кушку" на 75е, на Jonse фокусировка отменная так что ABS должен переть как из пушки!!! Very Happy
kulerman
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 4:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Limp ты забыл сказать какой у тебя рессивер ???
Limp
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Euston 2005
Limp
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
щас лазил на крышу прилепил Кушную голову впритык чуть ниже к кольцу 80(С). Сигнал вроде как чуток появился сила скачет от 5-10%, но больше ничего. Какие параметры LNB надо выставлять в ресивере? Завтра еще полезу настраивать, щас млин стемнело Sad Если ниче не получится придется наверно реально копить деньги на 90см Smile
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9750/10600 или 10600.Лови по 12640V22000.Доводи по 12518.См.личку.
Евгений07
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай не парь себе голову. Если ты из Бийска - звякни мне и мы решим как поступить. Найдёшь меня по "Деловому".
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 3:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно.Самый оптимальный вариант.Обратись к установщикам и всё.
maks54
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 5:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А форум тогда зачем? Smile
главное видеть цель не видеть препятствие и верить в свои силы
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Евгений07
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы мы встретились.
А если дать совет, то держи - тащи на крышу свой телик и ресивер и добивайся самого сильного уровня сигнала на таджиках, при этом води головкой не только вверх-вниз около головки 80, но и под всякими разными углами. Если сигнала так и не поймаешь, то иди в магазин за 0,6 или для более устойчивого сигнала в дождь за 0,8-0,9 и повтори процедуру настройки. Единственное оговорюсь - у ресивера твоего офигенно стрёмная шкала для настройки да и сам то он не ахти. Было время поставил я их с десяток о чём жалею.
