HDTV Feeds
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 19:49    Заголовок сообщения: HDTV Feeds Ответить с цитатой
Надеюсь тема соберёт фанатов приёма HDTV со спутника.
Всё больше становится технических трансляций в HDTV.
Многие из них идут открыто в DVB-S, что позволяет смотреть их на достаточно недорогом оборудовании - компьютерных платах вроде SkyStar 2 или TT-1401 (SkyStar 3).
Можно выловить достаточно интересные трансляции.
А начать эту тему меня побудило то, что сегодня я случайно выловил фид о концерте Pink Floyd Smile
Последний раз редактировалось: Sat-Digest (Вс Сен 20, 2015 2:23), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Sirius 2, 4.8E, 12604V, SR 12891, FEC 5/6 сейчас идёт фид какого-то концерта в HDTV/MPEG-2 открыто.
Пока идёт подготовка. Видимо концерт начнётся чуть позже.
Включают периодически отрывки записанного концерта.
По-моему, это Pink Floyd.
Красиво!
Правда битрейт пожалели... На видео - 15,3 Mbit/s - маловато для MPEG-2. На динамичных сценах квадратит.
Сейчас идёт док. сюжет о жизни вокруг концертов, об участниках группы, о коллективе, работающем над поддержкой концерта.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по скришотам это сольный концерт Дэвида Гилмора. Без Роджера Вотерса это конечно не совсем PINK FLOYD,но ты почти угадал.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2007 8:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточнение.
Это не был Pink Floyd, a David Gilmour один вместе со своими музыкантами. Точнее тут: http://www.davidgilmour.com/
Старик и Море
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2007 16:47    Заголовок сообщения: Re: HDTV Feeds Ответить с цитатой
А вообще как HDTV фиды можно случайно выловить ?
Только если это dvb-s ( старушка Нокиа 9200-9600 или какой другой ресивер с такой функцией сигнал нащупает ,а потом смотреть на его на HDTV приёмнике ), а вот для dvb-s2 аппаратов со слепым поиском Насколько мне известно не существует
На http://www.satelliweb.com/ DVB -S2 тоже ни разу не видел
Question
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2007 21:16    Заголовок сообщения: Re: HDTV Feeds Ответить с цитатой
Question
Много HDTV фидов идут как раз в DVB-S. Я ловил слепым поиском на ресивере Openbox X-810.
Простого способа находить фиды DVB-S2 с неизвестными параметрами пока нет.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Filmbox HD сейчас идёт открыто на Hot Bird 7A, 13E, 11449H, DVB-S2/8PSK, SR 27500, FEC 2/3!
Аудиодорожки - чешская и польская.
К сожалению, английской нет.
Сайт телеканала:
http://www.filmboxhd.eu/
jacobs
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо,ещо один. Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
26 апреля планируется трансляция из Metropolitan Opera (Нью-Йорк) на спутниках Atlantic Bird 1, 12.5W и Atlantic Bird 3, 5W.
http://www.eutelsat.com/news/compress/en/2008/html/PR%201408%20cielecran/PR%201408%20cielecran.html
a53
СообщениеДобавлено: Чт Апр 24, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно! Только не разобрал какой транспондер на 5W и как будут
вещать - открыто или кодировано?
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл отличный сайт по фидам HDTV!
http://hdtvfeeds.wordpress.com/
Там даже по видам спорта можно HD фиды смотреть.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наблюдаю техканал на Sirius 4, 4.8E, 12456H, DVB-S, SR 27500, FEC 3/4, луч скандинавский.
Работает в MPEG-2/HD, 1080i, видеобитрейт 17,88 МБит/с, звук AC3.
Видимо тут была трансляция спектакля из какого-то театра в Швеции, а сейчас идёт обсуждение с участниками спектакля.
Андрюхан
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 29, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данный момент черный квадрат Малевича
Dreambox 800>{4°W+5°E>90см.}{13°E>120см.}{19.2°E>60см.}{23.5°E>85см.}{28.2°E>105см.}{36°E>120см.}
СообщениеДобавлено: Чт Янв 08, 2009 0:56    Заголовок сообщения: Eurobird 4, 4E Ответить с цитатой
Сейчас наблюдаю два техканала в HD на Eurobird 4, 4E.
10962H, DVB-S, SR 10400, FEC 3/4, MPEG-2/HD, Al Kass
11048H, DVB-S, SR 13500, FEC 3/4, MPEG-4/HD, Al Jazeera Sports Channel HD
Спасибо за параметры Мартину, www.parabola.cz
Принимаю даже на антенну, настроенную на Sirius 4 (Triax 110 cm).
Карта покрытия:
MrBeer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 0:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже и мощность подняли (антенна тоже на 5Е) - вчера было 20уе сегодня около 35-40.
AlJazeera
0.8m 13.0E+4.8E+0.8W
HTPC: Intel Q6600, 2GB, HD3650, 2x TT DVB-S2-3200 + CI, MSI Digi VOX mini II
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 0:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlJazeera
Там спутник старый. Может его "колбасит".
MrBeer
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что кончилось оно.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба HD канала на 4E всё ещё работают.
MrBeer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2009 2:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял... уровень опять упал.
higgy
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
06.02.2010 21.00MSK - опера Джузеппе Верди "Симон Бокканегра" c Пласидо Доминго.
прямая трансляция из "Metropolitan Opera".
1W - 11532V или 11514V 12890
4,8E 12456 H 27500
5W 11590H 16111
