Golden Interstar 8700. Проблема при подкл. кард-сплитера.
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 15:46    Заголовок сообщения: Golden Interstar 8700. Проблема при подкл. кард-сплитера. Ответить с цитатой
У меня Golden Interstar 8700. Смотрю эфирное и спутниковое. В том числе НТВ+. Официалку. При подключении кард-сплитера не открывает. Подскажите мне пожалуйста, это дело в прошивке ( от 19 июля 2007 ) или это глюк железа?
Спасибо.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошей прошивкой с HS например от 10 июля - сервер - клиент и сплиттер не нужен будет.Прошивку можешь взять Здесь
DM 800 HD
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2007 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Но мне все же нужно решение именно по вопросу кард-сплитера.
Alex313
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 7:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых, прошивка от 19 июля не поддерживает домашний шаринг ( то есть не работает с картсплиттером). Прошивку можно использовать любую для твоего ресивера, где в названии есть буквы HS.
Во-вторых, уже правильно написали, если ресиверов всего два (причем оба Golden Interstar с соответствующими прошивками) то можно обойтись всего лишь нульмодемным кабелем.
В-третьих, для более точного ответа по сопряжению оборудования нелохо было бы узнать какой используется картсплиттер и в каком режиме должен использоваться ресивер (сервер или клиент).
0,9м 56Е(Ku)+53E(Ku)
Dr.HD F-16
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что кард-сплитер я хочу использовать для подключения второго ресивера к одной карточке. Как я уже сказал, у меня официальная карточка НТВ+. Телевизоров и тюнеров четыре.
Опены и Гнусмасы работают с кард-сплитером отлично. Тоже самое делаю с Голденом- ни фига! Я подозреваю, что дело в прошивке. Либо в самом Голдене может есть какие-то настройки.
Alex313
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройки в меню конечно-же есть. Подробнее можешь почитать здесь:http://www.sat54.ru/page.php?id=29
Если описанных разделов меню у тебя нет, то меняй прошиву.
Dr.HD F-16
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, предложенные на сайте устройства не эффективны.
Во-первых, один тюнер (сервер) должен все время работать.
Во-вторых, у меня все тюнера разные. Одному из них уже более 5-ти лет. Искать для всех прошивки и прошивать... Тем более, что в прошивках под кард-шаринг не всегда корректно вбиты ключи.
В третьих, с такой системой от каждого тюнера нужно тянуть кабель к "волшебной" коробочке.
Тот комплект, который сейчас есть у меня позволяет работать с любыми тюнерами без каких-либо перепрошивок. Достаточно вставить "куклу" в картоприемник... А соединение может быть от 2-го, 3-го. и т.д. тюнеров. Это тоже большой ПЛЮС.
Просто Golden Interstar 8700 по закону подлости работать не хочет.
Прошивки, свежее 19-го июля нет. В самом тюнере ничего не выставляется.
Именно по этому я обратился на форум.
Спасибо.
Alex313
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 5:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть мы вернулись к началу разговора.
По-русски ведь спрашивали про модель картсплиттера.
Нет под рукой такого ресивера.
Там в меню должна быть опция - обновление карты on/off. Должно быть off.
Кроме того у такого картсплиттера может быть программный конфликт со встроенным эмулятором ресивера. Можно попробовать зашивку с мультисистемным модулем, но без эмулятора. В названии зашивки присутствует "CARD" Например: DVB-TS8700CRCIPR-CARD-HS-14Mar2007
А вообще ты пробовал ресивер ставить в другое место. А то вдруг дело в проводах или, как ты называешь, "кукле"?
А те устройства с сайта конечно имеют недостаток в использовании разных ресиверов. Зато уже был проведен эксперимент по дальности приема/ передачи сих устройств, когда один ресивер-сервер с таким картсплиттером стоял на крыше девятиэтажки, а другой(клиент) находился на пятом этаже пятиэтажки находящейся в 800 метрах. Видимость была прямая. Все работало.
Dr.HD F-16
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 1:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет возрата к началу- так ведь у меня был конкретный вопрос.
О названии кард-сплиттера. Оно, как таковое, отсутствует. Такие вещи не продаются в магазинах в открытую ( равно, как и не изготавливаются легально ). На "кукле", написано: systemCARD ALPHA
OPTOSPLITTER ABONENT. На самом устройстве ничего не написано. Это пластмассовая коробочка с картоприемником, двумя светодиодами и двумя разъемами под телефонный коннектор. Еще есть гнездо питания и сам блок питания. Все!
Жаль, что под рукой у тебя нет такого ресивера. Аппарат уникальный.
Если не ошибаюсь- единственный на сегодняшний день УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЮНЕР. Я смотрю и спутниковое с восьми тарелок и наземное ТВ, где сегодня реально идут в эфире 20 каналов. Так у меня еще и модуль под ТРИКОЛОР установлен. И все одним списком. Удобно. Да и картинка на телевизоре классная. Видимо процессор хороший.
Сегодня купил и опробовал радиокард-сплиттер. Для этого пришлось перепрошить тюнера. Оба Golden Interstar 8700. Таки ДА, заработало!
НО! Как я и говорил о проблемах этих самых прошивок- не идут французы. Не успел проверить ТРИКОЛОР. При выключении "сервера"
через 15 секунд выключается доступ у "клиента". А в случае "кукловодного" кард-сплиттера такое не случилось бы. Да и торчащая в 232-м порту антенна не во все мебельные гарнитуры вписывается... Плюс проблемы с дальностью передачи радиосигнала...
Рассматриваю это устройство, как один из вариантов.
Насчет переставить в другое место или о том, что есть варианты плохого контакта или ошибки обжима проводов или еще что-то -- все перепробовал и перепроверил многократно! Тем более, и я об этом упоминал- кроме Голдена у меня есть OPENBOX X-800, SAMSUNG 9500 и HUMMAX 5200. С этими аппаратами все работает на УРА.
Буду очень обязан, если мне кто-то все же даст толковый ответ:
будет работать Golden Interstar 8700 с обычным псевдокарточным кард-сплиттером или нет? И что для этого нужно?
С ув., Дмитрий.
Alex313
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С таким устройством я не знаком. Но думаю что это аппарат подобный беспроводному SmartWi. Где карта вставляется в волшебную коробочку, а в ресиверы эмуляторы карт.
Так вот у этого устройства существует как и у ресиверов масса прошивок. Возможно дело в софте.
А с ресивером DSR8700 я очень даже знаком. Как никак их продаю. И сегодня уже протестил SmartWi прошитый последней версией в работе с данным ресивером на карте Орион Экспресс - все работает на заводской прошивке. Вечером протестирую на НТВ-ПЛЮС Восток.
Dr.HD F-16
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 0:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен на счет прошивки такого устройства. Но где ее взять, если она безымянная? Остается только ждать, пробовать, надеяться...
Интересно, а что в Новосибирске идет по наземке?
У нас, в Киеве, более 20-ти каналов. Практически весь украинский пакет, как в кабельном нецифровом ( МВ, ДМВ )+ недавно включили РТР планета. Сигнал почти на всех каналах 97/97 %. К концу года обещают добавить еще 10-15 каналов.
А есть прошивка под этот Голден более свежая, чем от 19-20 июля?
Alex313
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 6:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошивки новее нет пока.
А в Новосибе масса кабельных операторов. Считай сколько микрорайонов - столько и кабельщиков. У всех все по разному. Обычно каналов 30-40.
У меня лично кабеля нет - хватает и спутника.
Dr.HD F-16
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек вообще-то не про кабель спросил, а про эфир (наземку), причём цифровой.
Dmitry-Ko
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Честно говоря, мне интересно услышать об эфирном цифровом ( DVB-T ).
Но вопрос о кард-сплиттере остается пока открытым.
