VA FOX и мотор?
OlegLov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 10:55    Заголовок сообщения: VA FOX и мотор? Ответить с цитатой
Поставил мотор Eurodream 2100 , в Foxe старая таблица спутников, добавляется только 3 других, между ними переключается без проблем, при попытке добавить еще сбиваются настройки этих трех, как можно решить эту проблему? И еще после мотора стоит дисек 1/4 и круговая LNB на другой тарелке, при переходе на круговую - все нормально, а назад - нет сигнала, причем уровень(качества вообще нет) с LNB почти нулевой - передернешь разъемы - норма, дисек менял - тоже самое, в чем причина?
sergo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется, старичек FOX не потянет такую комбинацию (diseqc 1.0 + diseqc 1.2)
мотор-diseqc 1.0-еще 3 LNB: так может работать, например Openbox 300-820 (не реклама)
при передергивании-нормально, снова врубается первая дырка diseqc"a
OlegLov
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2007 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дополнение , мотор крутит между тремя позициями (40-53-60) без проблем, на 36Е W4 переключается без проблем , пока так и живем.
