supreme1981
Добавлено: Вт Сен 11, 2007 18:27 Заголовок сообщения: Сигнал Птица |
| Подскажите, в чем может быть проблема, настроил тарелку на ХБ все показывает, кроме 11075, 11585,11623 и еще нескольких? На остальных сигнал 61%. Тюнер ГИС 8001, тарелка 0,9 Волгоград. |
ig0r
Добавлено: Вт Сен 11, 2007 19:42 Заголовок сообщения: |
1. На этих трансподерах сигнал самый слабый
2. Не на всех трансподерах у тебя сигнал 61%,посмотри внимательно на ОРТ-планету например
3. Пробуй подстроить на этих трансподерах антенну,чтобы выловить сигнал!
4. Вопрос: у тебя ХБ в фокусе (т.е. дополнительных головок нет?)
5. Если в мульте ,то врядли у тебя получиться настроить эти трансподеры "смотрибельно" |
alucard
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 8:29 Заголовок сообщения: |
Попробуйте перенастроить эти транспондеры, используя верхнюю
частоту гетеродина - 10600 МГц. |
kulerman
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 129 Откуда: семипалатинск
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 9:20 Заголовок сообщения: |
| Странно на 11075 уровень сигнала у меня значитиельно выше чем на других, например на джетиксе 10723 по опену X800 19-20% то есть на гране срыва, в то время на 11075 50-52% |
Griffit
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 9:21 Заголовок сообщения: |
| alucard писал(а): | Попробуйте перенастроить эти транспондеры, используя верхнюю
Точно! Но тогда вываливаются некоторые частоты из прежнего диапазона. Я в прошлом году так спорт (не помню даже что именно) смотрел. Меняешь настройку головки сканишь, посмотрел, пересканируешь с прежними. |
alucard
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 16:29 Заголовок сообщения: |
Чтобы не терялись остальные транспондеры, надо ввести новый спутник,
например нв1, и на нем забить только одну частоту гетеродина -10600.
А далее настроить на новом спутнике только проблемные транспондеры. |
сreulen
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 21:13 Заголовок сообщения: |
у меня например на 90см в москве в мультике к сириусу 60%,джетикс 40% (сыпит невозможно смотреть) _________________ Satellite System-> Metabox 3& SkyStar HDCI usb/Supral 0.9/Sirius+Hotbird+Thor6
supreme1981
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 7:02 Заголовок сообщения: Re: Сигнал Птица |
| supreme1981 писал(а): | | Подскажите, в чем может быть проблема, настроил тарелку на ХБ все показывает, кроме 11075, 11585,11623 и еще нескольких? На остальных сигнал 61%. Тюнер ГИС 8001, тарелка 0,9 Волгоград. |
Наверное, проблема в конверторе - нет сигнала на всех транспондерах с вертикальной поляризацией. |
222
Добавлено: Вт Окт 02, 2007 10:14 Заголовок сообщения: |
У меня на этих транспордерах 51%, 400км от Волгограда, мы даже восточнее. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
