igor938
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 19:52 Заголовок сообщения: 36Е-40Е ПРОБЛЕМА |
Подскажите пожалуйста настроил НТВ+ просканировал каналы и прописались только НТВ+ Триколор и Поверхность ТВ на транспордерах нет сигнала.В чём может быть проблема? Пробывал настроить 40Е КУ диапозан не смог поймать сигнал.Возможно ли на тарелку 90см сделать мультифид 36-40ку-53 ?
Голова для НТВ+ Голден интерстар GI-101 supreme на 40Е ставил голову ку диапозона. Ресивер Интерстар7700 . Прошивка от 10 июля под шаринг.Место расположения Киев. |
Добавлено: Ср Сен 12, 2007 23:06 Заголовок сообщения: |
Как это "прописались и нет сигнала"?
Мультифид 36-40-53 на 0,9м возможен. |
igor938
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 21:14 Заголовок сообщения: |
| Прописался только пакет НТВ+ а.Поверхность ТВ и Триколор не прописался на их транспорднрах нет сигнала.Почему?? может конвертер неподходит или для них нужен другой конвертор ?? |
Добавлено: Чт Сен 13, 2007 21:35 Заголовок сообщения: |
| Скорее всего не правильно указана частотоа гетеродина ЛНБ. Надо 10750 |
igor938
Добавлено: Сб Сен 15, 2007 6:31 Заголовок сообщения: |
| Всё получилось..Неправильно было выставлена частота гетеродина ЛДН.Спасибо за помощь. |
