триколор
DIMA PULEMET 4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 17:07    Заголовок сообщения: триколор Ответить с цитатой
есть ресивер bigsat dsr 7000 настроенный на abs75 и тарелка 100см
можно ли поставить на него еще 2 конвертора: на ямал90 и eutelsat36 градусов?
что для этого нужно Question перепрошивать или еще что Question
если жизнь повернулась задом - не расстраивайся, а пристраивайся!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Re: триколор Ответить с цитатой
Как на тарелку 100см, можно поставить 90 гр. и 36 гр., ведь между ними разница в 54 градуса Shocked Question
На 90Е можно, на 36Е нет. Почитай: http://www.satinternet.ru/multifid.htm
DIMA PULEMET 4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а головка для приема ku отличается от С ? в тч по цене?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
DIMA PULEMET 4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или можно поставить обычную головку и ловить и С и КУ?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорович
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрович ты чё- а если бинтом обмотать...
DIMA PULEMET 4
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
упс чет форум тупанул- я почти сразу переспросил.за 1 ссылку спасибо, читаю.
а что, если на мою тарелку поставить еще 1 головку для ямала и купить 60см тарелку и на нее отдельно триколор и все это дело через переходник к ресиверу. как такая схема?
Федорович
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси у вас в магазинах, торгующих сат оборудованием дайсик ( у вас может называться дисек) на четыре входа. Одна тарелка будет 75Е-80Е-90Е, другая 36Е и ты решишь свои проблемы.
Tank200
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а модуль ДРЕ?
