Помогите настроить Telstar 15w
olsvel
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2007 23:18    Заголовок сообщения: Помогите настроить Telstar 15w Ответить с цитатой
Господа! Я два дня пытаюсь настроить (поймать) Telstar 15w и ни как. Тарелка Multifokus T85. Головку двигаю правее (если спереди смотреть на тарелку) Амоса т.е. примерно на 10 градусов. Может я чего то не так делаю? Может надо головку вокруг своей оси повернуть??? Район проживания Leipzig.
Всем большое спасибо Smile
aksinit
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 1:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройся на транспондер 11150 V 19275.У тебя сигнал должен быть ломовой.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 1:31    Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить Telstar 15w Ответить с цитатой
Я же тебе говорил,поверни антену на кранштейне 95 градусоов(+5) и делов то..
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 8:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olsvel, расстояние от Амосовского транспондера
можно легко высчитать:
смещение конвертеров в мультифиде
как по горизонтали, так и по вертикали, можно точно рассчитать исходя из того,
что угол падения равен углу отражения:
А= F sin |a| ,
где
F - фокусное расстояние для прямофокуса, для офсета - от конвертора до центра антенны.
|a| - модуль разности азимутов или углов возвышения.
olsvel
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised А можно попроще у меня с математикой не очень Smile
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда возьми спектроанализатор, или вызови специалиста.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнаешь углы на спутники, высчитываеш их разность, находиш на калькуляторе кнопку "sin", жмеш и имееш результат. Никаких знаний математики не надо!
zxcmnb
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 14.10 солнце будет находится над спутником Амос.
В 14 ч 50 мин солнце будет в Ляйпцеге наход над Телстаром-12.
Лови без мультика . может впереди засада.
Upton_park
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 21:39    Заголовок сообщения: люблю по этой частоте настраивать Ответить с цитатой
люблю по этой частоте настраивать этот спутник 11124.00 H 18386 3/4
222
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая лёгкая настройка, сначала на Atlantic Bird1 12.5W настраиваем на трансподер 11428Н 30000 5/6, это инет, сигнал убойный, скорость большая, сразу хватает, а уже потом медленно доворачиваем вправо, западнее, на Telstar12 15W на 11124Н 18386 5/6.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
olsvel
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Ура настроил сначала на Atlantic Bird1 12.5W а потом сразу чуть правее нащел 15w. Сигнал правда 35% но картинка не сыпется. Всем пасибо. Smile
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у тебя там минимум 60% должно быть....попробуй теперь Телстар выше поднять(имею ввиду саму антену)стоя сзади поверни по часовой стрелке градусов эдок на 3*...результат сразу заметишь Wink
olsvel
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я еще чуть поворачиваю вокруг своей оси тарелку, т.е. преподнемаю Амос и Телстар, то у меня исчезает Eutelsat 16гр., а там канал Про Все Very Happy
