Сыпется картинка при просмотре на компьютере!
Michael_obn
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 14:52    Заголовок сообщения: Сыпется картинка при просмотре на компьютере! Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
У меня возникла такая проблема. Имеется dvb карта Twinhan 1034 при работе, которой, постоянно сыпется картинка и заикается радио, сигнал при этом нормальный 91%. Заметил, что такая проблема возникает, когда винда загружена с SATA харда (SAMSUNG SP2504C SCSI Disk Device), при загрузке с обычного жесткого диска (IDE) Seagate Barracuda ST 3120026A, всё отлично, картинка не сыпется и радио хорошо работает. Если я подцепляю жесткий диск Samsung(SATA) к ST 3120026A (IDE), загрузка винды идет с ST 3120026A(IDE), то всё портится, начинает рвать картинку и звук заикаться. Если просто один хард ST 3120026A(IDE) без sumsung(SATA), то все гуд.
Не могу понять, в чем беда =(
Может кто знает? Помогите разобраться!
Параметры компьютера:
Процессор: AMD Sempron(tm) 2500+, 1.75 ГГц
ОЗУ: 512 мб
Материнская плата: Asus A7N8X Deluxe
aksinit
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очевидно - конфликт прерываний.
Попробуй переставить DVB в другой слот.
telepat3
СообщениеДобавлено: Пн Сен 17, 2007 6:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно у тебя питания не хватает.... попробуй отключить для примеру сиди ром или ещё чего и попробывать 3 жёских
Michael_obn
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, спасибо за подсказку, aksinit говорил правильно. Я переставил в предпоследний снизу слот свою карту, и лаги пропали =) Зато теперь драйвера работают до первой перезагрузки компьютера. Хотя после перезагрузки двб-карта видет транспондер (сигнал), но показывать не хочет и каналы не сканирует. Но обновив драйвера (удалением устройства из диспетчера устройств и повотрной установкой дров на него), все становится на место, но не с первого раза иногда. Кто знает, может уже глюки винды? Или в чем-то ещё фокус?
aksinit
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поробовать сделать откат системы,когда еще спутниковой карты не было.Или уже по новой пересставить винду.
