Помогите Прошить
superlazer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 15:21    Заголовок сообщения: Помогите Прошить Ответить с цитатой
есть ресивер SuperLazer 10000
Если не ошибаюсь клон Golden Interstar 8001S
никак не могу прошить, тюнер не подключаеться компу, кабель рабочий 100%.
если не трудно выложите софт с загрузчиком.
avruk
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кабель "прямой"
superlazer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини не понял что значит прямой?
adz
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прямой модемный- распаян один к одному, разъемы- один папка(штырьки), другой мамка(с отверстиями).Ноль-модемный оба конца с мамками.Второй и третий контакты перекрещены. Для GI 8001 нужен ноль модемный.Ветку для голденов смотрите выше, там все есть.Удачи.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
superlazer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня кабель вот такой (2-3,3-2,5-5) это нуль модемный да?
prakt1k
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DA_DA.
superlazer
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда что не правильно делаю?
GI-S801_X-21.Bin вот этим софтом хочу прошить и не получаеться, может софт не тот?
Joun
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не тот софт конечно. Этот для интерстар S-801
а нужно 8001S
superlazer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если не трудно выложите. я не могу найти Sad
Joun
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут глянь http://gisclub.borda.ru/?0-3
superlazer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Joun а не можешь дать прямой линк на софт?(я там не нашел нечего про 8001S), я боюсь угробить ресивер, нечего не понимаю в голденах так что не хочу так просто взять и прошить чем попало.
ресивер Super Lazer 10000 клон Golden Interstar 8001S.
если кто нибудь разбираеться в этих тюнерах пожалуйста выложите софт с загрузчиком.
Joun
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уверен что подойдёт от 8001 S то вот http://www.gisclub.ru/upload/index.php?action=downloadfile&filename=DSR8001PR-S-19Jul2007.zip&directory=Golden%20Interstar/Firmware_2007/Soft_19-07-2007&
superlazer
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Version Mismatch
Different Buyer Version
compile(1,35 1,71 24)
boot(a13126134 24 2006/06/02 05:39:03)
main(a43126171 24 2006/06/02 05:45:52)
что то вроди этого пишет, что это?
и еще я все это делаю с помощью STB Download 2,2может это не тот загрузчик?
Joun
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратись к fonarev, может он подскажет. Он профи в Интерстарах.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж это очень громко сказано Wink Не больше чем и все остальные любители занимающиеся этими ресиверами.
С SuperLazer иметь дело не приходилось за отсутствием таковых в нашем регионе - но у JeWell'a на сайте
http://interstar.net.ru/ много инфы по различным вопросам в т.ч и по этому - можно посмотреть например вот здесь
http://interstar8001.nm.ru/mods.htm
DM 800 HD
