Охота смотреть два спутника
Кел
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 6:38    Заголовок сообщения: Охота смотреть два спутника Ответить с цитатой
Имеется китайский стандартный комплект
Антенна 1,8 м
С band Ямал201
PBI DVR1000S
Читинская область
Хочется смотреть еще и Ku со спутника LMI 1 на 75
Можно ли это сделать?
Каким образом?
И какой тогда Ku конвертер пооветуете?
Можно ли использовать конвертеры для офсетных антенн?
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 21:52    Заголовок сообщения: 11111111 Ответить с цитатой
Удивительно почему все молчат. Я не помню где по карте Чита но
интуитивно думаю должно с успехом работать . А уточнить нужно для себя по карте покрытия 75го.
Кел
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2004 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чита находится в Забайкалье
?5 насколько я знаю покрывет почти всю Россию
Просто ни у кого у нас в округе нет опыта принимать этот спутник, да еще чтобы и Ямал ловился
альяно
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2004 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кел - почитай первую страницу форума !!!!
Только на ней есть несколько тем, так или иначе связанных
с твоим вопросом.
Чтобы смотреть два (и более) спутников на одну антенну,
на неё необходимо установить дополнительный конвертор.
Это называется мультифид.
Как расчитать местоположение дополнительного конвертора,
я подробно описал в вопросе про
Мультифид для 2.4
У тебя расчет АНАЛОГИЧНЫЙ...(только у тебя Ямал - 90Е и LMI 1 - 75Е )
и ещё у тебя антенна 1.8 - а значит фокусное расстояние у неё другое.
По поводу Ku-конвертора от оффсеток скажу так.
Очевидно в вопросе говоря о "конверторе для оффсеток"
имеется ввиду LNB , то есть моноблок конвертор+облучатель.
Обычно такой моноблок имеет угол раскрыва (угол засвета)
около 90 градусов.
Ваша антенна 1.8 - это короткофокусная антенна
она имеет бОльший (чем 90 градусов) угол раскрыва,
поэтому для неё нужно использовать Ku-конвертор с фланцем
и использовать специальный облучатель (с нужным углом раскрыва) .
Кстати угол раскрыва антенны можно расчитать по формуле
где
F - фокусное расстояние
D - диаметр антенны
если вы поставите в мультифид обычный LNB (моноблок)
то будет что то вроде этого
и уровень сигнала будет ниже чем при засвете всего зеркала...
Но ....!!!!!!
Для вашего случая, на мой взгляд, так поступить МОЖНО
потому-что уровень сигнала со сутника LMI 1 75Е в вашей местности
( Чита - 113°23'Е ) должен быть достаточно сильный .....
(но лучше это уточнить у местных любителей SAT-TV)
Удачи.....
zeon
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2004 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кел
Да без проблем.
Согласен полностью, рекомндациями Альяно
От себя позволю, добавить следующие соображения.
1. Головку Кu устанавливай в центре, так как сигнал с LMI
слабее и в Ku диапазоне сложнее настроить мультифид.
2. Положение Головки в С- (настраивай ЕСНО на Ямал 201)
ты должен расчитать, исходя из правил изложенных в
фак_ах, можешь поспользоваться линком
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=209&sid=a2e06871c2e440bde1d87774f3d372b2
С уважением, Zeon
sky star
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 4:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Чите LMI на 1.8
НЕСМЕШИТЕ!!!!!
причем
если чел на проф в сборе этих тазиков
в лучшем случае ДУШАМБЕ на квадратики
альяно
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 7:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот потому Келу и предложили
" ........ лучше это уточнить у местных любителей SAT-TV"
Один из SAT-любителей из ваших мест высказался ...
Мне из Москвы судить об этом сложно ....
хотя у меня прием с LMI 1 идёт даже на 1.2м .....
А судя по карте покрытия - уровень сигнала в Чите такой же как и в Москве
Удачи .....
Кел
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 8:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все таки стоит пробовать или нет?
Сам я из Нерчинска (300 км восточнее Читы)
В Кu насколько я знаю у нас никто ловить не пробовал, потому что комплекты берут в основном китайские, как у меня
Smirnov
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть интерес,бери и настраивай.Работать будет, но LMI делай в фокусе.Сигнал в Приморье по PBI Eb/No 3,5. Тарелка 1,8м. китай.
fezman777
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sky star писал(а):
В Чите LMI на 1.8
НЕСМЕШИТЕ!!!!!
причем
Никакого смеха. Юг Приморья, "дубненский" оффсет 1,8x1,65м - С/Ш 10 дБ на 12518 МГц и более 15 дБ на 12732 МГц.
zeon
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ken
Пробывать по любому надо.
Даже чисто ради проверки своих возможностей.
Затрат, кроме потерянного время НИКАКИХ.
Пробуй, Азмут 227,8, Наклон -19
В случае облома у тебя всегда есть более интересный вариант
Это (ИМХО), прием в Ку с Експресс 6А -80.
_________________________________________________________
Но не забывай, в центре КУ, Си рядом.
Удачи.
С уважением, Zeon
Последний раз редактировалось: zeon (Вт Дек 21, 2004 3:16), всего редактировалось 1 раз
sky star
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 0:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут некоторые видимо не совсем понимают разницу между офсеткой и китайской банкой Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
zeon
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 3:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Намедни sky star прикалывался:
Дык да, если ориентироваться по количеству щедро налепленных ВАМИ смайликов, то создается впечатление, что скорее всего
НЕКОТОРЫЕ совсем чересчур гипертрофированно воспринимают ЭТУ разницу.
Могу соглаcится, что есть большая разница до 1dВ (по коэффициету усиления, между сборной и цельнометаллической антеной, НО утверждать о бОльшой разнице между офсетом и прямофокусной
(даже с учетом затенения) - ЭТО ИМХО перебор.
C уважением, Zeon
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 4:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если поставить Кушную прямофокусную бошку, пойдет стопудово
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
sky star
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и началось
Первое что я бы челу посоветовал это Ямал Ку
в этом случае он хоть тазик поставит примерно правельно
плюс сигнал ломовой
"к стати уже на первом этапе у чела могуть быть проблемы
гетодины
тоны
напряжения
положение самого конвертора, такое тоже бывает знаете ли"
потом рядышком 96,5 Е там сигнальчику поменее
возможно головочку придется "покрутить"
ну там ударить в бубен, сплясать что нибудь,
потом заново ямал и уже 80 Е( незабывать про угол)
и если ЯМАЛ с ЮГРОй покажуться и не будуть рваться
то LMI
но и здесь тоже
гетодины
тоны
напряжения
Угол конвертора
А вы говорите ..... Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно уточнить? Что идет разговор о мультифиде на прямофокусной антенне ? Не знаю , но при смещении ЛНБ от центра фланец расчитывается по другому и попросту лучше подходит офсет , так как фланец трудно изготовить.Это из практики.(если смещать KU).
Efimmm
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 3:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кушные головы идут заодно с облучателем в одном корпусе, как правило
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 7:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как правило. Потому , что спутники сильные и практически мало кто использует площадь антенн максимально. Облучатель фланцевый , исполненный верно , даёт большой эффект , и весьма нежелательный , при наличии рядом С облучателя , так как отражение от него дает сбой в позиционерах типа ESR 2000 XT.Есть много мелочей из которых и складывается настоящий сигнал , даже на форуме видел фотографии с неправильно установленными конверторами на офсетках - на 30W и прочих поворачиватся ЛНБ , а не антенна. Она должна быть повернута соответственно , а не ЛНБ , как с мотоподвесом... Вобщем много мелочей , из-за которых возникает много вопросов по неприему.
альяно
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ganimed писал(а):
.......... даже на форуме видел фотографии
а не ЛНБ , как с мотоподвесом... .
Я думаю речь идет вот об этой антенне
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/displayimage.php?album=6&pos=15
и вот о таком "неправильном" положении конвертора .... на оффсете
http://www.album.alyno.ru/coppermine_alyno/displayimage.php?album=6&pos=4
А можно всё таки по-конкретнее - а то об ЭТОМ много спорят Razz .
Чем разворот оффсетной антенны - лучше разворота конвертора на оффсетной антенне?????
СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасные ссылки... как раз то.Простой ответ без теорий, представьте себе на 43W яйцо антенны стоящее перпендикулярно к горизонту , и почти параллельно ему же ЛНБ? Тогда зачем такая форма антенны офсетной ? При расчете параметров антенн этот парадокс неприемлем.
