Bloody
Зарегистрирован: 15.09.2007 Сообщения: 114 Откуда: Украина, Донецк
Добавлено: Сб Сен 15, 2007 18:27 Заголовок сообщения: Количество спутников |
| У меня на тарелку 1.20м идут 5е,13е и 4w,а на 90см 75е.Можно к 75е на мультифид подключить другие спутники?80е,90е?Если нет,то каким-нибудь другим способом.Живу в восточной Украине. |
lokin60
Зарегистрирован: 01.05.2007 Сообщения: 162 Откуда: Беларусь 52°33'N 24°28'E
Добавлено: Сб Сен 15, 2007 18:51 Заголовок сообщения: |
Я бы на тарель 90см поставил 4гр-5гр.-13гр, а на 120см- 90-80-75 с 80 в фокусе. Только надо уже вместо дисека на 4 - мултисвитч или переключатель и2 дисека _________________ Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино |
Ihor KIP
Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 105 Откуда: Ukraine, Lviv region
Добавлено: Сб Сен 15, 2007 19:59 Заголовок сообщения: |
| lokin60 писал(а): | | Я бы на тарель 90см поставил 4гр-5гр.-13гр, а на 120см- 90-80-75 с 80 в фокусе. Только надо уже вместо дисека на 4 - мултисвитч или переключатель и2 дисека |
Можно поставить и мультифид на Астру 19Е на первую тарель |
Добавлено: Сб Сен 15, 2007 23:16 Заголовок сообщения: Re: Количество спутников |
| Bloody писал(а): | | У меня на тарелку 1.20м идут 5е,13е и 4w,а на 90см 75е.Можно к 75е на мультифид подключить другие спутники?80е,90е?Если нет,то каким-нибудь другим способом.Живу в восточной Украине. | как здесь уже написали 4-5-13- поставь на 90см.тебе хватит,а 1.20 поставь75-80-90.прикупи дайсик 1.1-класная вещь(что печатался в журнале сателит)он не дорогой-можно зацепить путем каскадина16 спутников.,а от переключателя12в.я отказался,так как благодаря дайсику 1.1 в дом теперь идет только один кабель. _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
vitalon68
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 8:16 Заголовок сообщения: |
Советы по поводу перемены тарели в восточной части Украины не состоятельны так как чем больше тарель тем меньше сигнал в мультике а так как сигнал 4,5,13 больше чем 75,80,90 то и менять тарелки местами не имеет смысла Пробуй на 90 см поставить 80+75, 90 градус к сожелению будет сипать Оптимальный размер тарелки в етой части света на положение 75,80,90-1.1 триакс последующее увеличение размера не разумно из за уменьшения сигнала на боковых спутниках по сравнению с 1.1 _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
жорж
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 17:01 Заголовок сообщения: |
так как чем больше тарель тем меньше сигнал в мультике очень интересное выражение и чем оно может подтверждаться - странно очень странно - пожалуйста если можно поподробнее |
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 17:16 Заголовок сообщения: |
vitalon68, на фиг тогда 1,1. Пусть ставит на 0,5м.
Если | Цитата: | | чем больше тарель тем меньше сигнал в мультике |
vitalon68
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 17:30 Заголовок сообщения: |
| жорж писал(а): | так как чем больше тарель тем меньше сигнал в мультике очень интересное выражение и чем оно может подтверждаться - странно очень странно - пожалуйста если можно поподробнее |
Чем больше размер тарелки тем она больше узконаправленна и тем больше она фокусирует на конвектор что находиться в фокусе а боковое отражение отсуда теряеться в мощности прописные истины _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
vitalon68
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 17:32 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | vitalon68, на фиг тогда 1,1. Пусть ставит на 0,5м.
Петрович ты что первый день замужем?Размер 1,1 ето максимальный размер при котором идет еще какое то увеличение на мультиках по сравнению с 0,9 Дальнейшее увеличение размера не дает ни какой прибавки даже меньше -из опыта  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 17:36 Заголовок сообщения: |
vitalon68, ну ты и теоретик.
Твое утверждение было бы справедливо, если речь шла о приеме близких спутников НА ОДИН КОНВЕРТОР.
А в мультифиде немного по другому: угол падения равен углу отражения. |
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 17:36 Заголовок сообщения: / |
Так это для всех антенн. Причем тут точный фокус.?
Последний раз редактировалось: ganimed (Вс Сен 16, 2007 17:43), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 17:39 Заголовок сообщения: |
| vitalon68 писал(а): | | Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | vitalon68, на фиг тогда 1,1. Пусть ставит на 0,5м.
Петрович ты что первый день замужем?Размер 1,1 ето максимальный размер при котором идет еще какое то увеличение на мультиках по сравнению с 0,9 Дальнейшее увеличение размера не дает ни какой прибавки даже меньше -из опыта  |
А ты правильно подбирай конверторы под антенну. Чтоб они своими облучателями максимально использовали плоскость тарелки. |
AEV
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 17:47 Заголовок сообщения: |
| vitalon68 писал(а): | | из за уменьшения сигнала на боковых спутниках по сравнению с 1.1 |
Это неправильно. На бОльшем зеркале и в мультифиде уровень сигнала бОльше. |
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 18:44 Заголовок сообщения: |
| AEV писал(а): | | vitalon68 писал(а): | | из за уменьшения сигнала на боковых спутниках по сравнению с 1.1 |
100% _________________ VUultimo4k,duo4k,AX61,PULSe4k,Ustym4k
lokin60
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 19:38 Заголовок сообщения: |
Не согласен с Vitalon68 Практически проверено на 0,9;1,2;1,8;2,4 тазиках. Естественно на 2,4 добился макс.сигнала. Конечно не в арифметической и тем более геометрической прогрессии, но все же . _________________ Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино |
vitalon68
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 19:45 Заголовок сообщения: |
Не согласен У кого еще будут мнения Я утверждаю что для мультифида размер тарелки имеет решающее значение тока до определенного размера Експерементальным способом установил что на размере тарелки диаметром 0,9 в мульте в моем регионе Фокус сириус- 93 проца 13градус-63 проц 4градус 90 проц На тарелку в 1,1 сириус-100 13 градус 67 и 4 градус 93 Далее 1,25 фокус 100 13-57 4-79 Из етого вытекает что своей конструктивной формой увеличение размера тарелки не дает увеличения сигнала на боковые конвектора из за конструктивных форм тазика Чем больше диаметр тарелки тем дальше от основного конвектора стоят дополнительные конвектора и пучек сигнала отраженного от зеркала больше расееваеться по сравнению с меньшей антеной Мы большей тарелкой можем выбрать больший диапазон находящихся спутников но никак не увеличим силу сигнала скажем после 1,1 сила сигнала на мультах по крайней мере не увеличиваеться в моем експеременте
2Петрович А в мультифиде немного по другому: угол падения равен углу отражения.
А при чем тут угол? Мы говорим об уровне бокового сигнала
Мы говорим о стандартных ситуациях когда применяеш конвектора широкого пользования Смотри начало топика _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 20:11 Заголовок сообщения: / |
| Не надо заходить в дебри расчетов. Не у всех на параболах выставлен абсолютно точный фокус. Хотя бы потому, что стоят по две а то и три лнб С и Ку диапазонов и 2.00 м по всем параметрам не сравнима с 1.20 и прочих что имеется у меня. Так что выходит что только "по центру " идет прием и есть эффект от увеличения диаметра? На мой взгляд это бред, другое дело эффект не так заметен при применении антенн большего диаметра на сильных спутниках - это да это уже свойство луча.. он тоже рассеян и сила его от центра уменьшается в прогрессии , поэтому увеличение диаметра снижает динамику увеличения сигнала(но это суждение условно и очень далеко от истины , но всё-таки в этом поле ) Может и так.... |
zxcmnb
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 20:39 Заголовок сообщения: |
Bloody.
Установи 120см на 4 спутника Амос . Сириус. Х.Б. и Телстар12.
В центре конвертор не устанавливай . Можеш установить временную что бы настроиться на 0 градусов.
Другую антенну что поменьше установи на 90 и 75 градус. тоже не устанавливай в центр конвертор. на 80 град смотреть нечего .
Установи эту антенну на мнимый спутник 82.5 градусов.
А ежели купишь еше одну чашку то тоже можно прикрутить на два спутника это могу быть 36и 53 или 39 и 53 и тоже в центре нет головки для удобства можеш временно установить в центре и настроиться на 42 турецкий.
И получеться у тебя 8 конверторов два дисека и 12 вольт. |
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 20:43 Заголовок сообщения: |
vitalon68, ты из частного случая делаешь неверный вывод:
P.S. Я три года назад купил под Одессой 5 литров вина, привез домой - уксус!!! Это же не значит, что Одесское вино - говно.
В, общем, с тебя литра красненького.  |
vitalon68
Добавлено: Вс Сен 16, 2007 20:47 Заголовок сообщения: |
| Петрович(дядькозНосівки) писал(а): | vitalon68, ты из частного случая делаешь неверный вывод:
Без проблем я всегда за Для хороших людей ? Тока кто будет ставить? Пасатри здесь Я могу признать свои ошибки но моим практическим изысканиям есть подтверждение http://www.citadelmiass.ru/index.php?part=faq&article=1&PHPSESSID=4b7e4d4a3b38c964a5fb461c5b606801
Вопрос: Как узнать, будут ли приниматься несколько спутников на одну неподвижную антенну с несколькими головками (мультифид)?
Ответ: Это зависит от трех величин - частотного диапазона (в Ku - хуже), диаметра антенны (чем больше, тем хуже) и углового расстояния между спутниками (чем больше, тем хуже). _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
