Bloody
Зарегистрирован: 15.09.2007 Сообщения: 114 Откуда: Украина, Донецк
Добавлено: Пн Сен 17, 2007 16:33 Заголовок сообщения: Глобо |
| Кто знает можно с пульта вводить ключи на Глобо 7010А? |
Ippolitovich
Добавлено: Пн Сен 17, 2007 17:50 Заголовок сообщения: |
| 1.3.71 от 08.09.07, ключи сверху не заливать - убивается АУ,я с пульта вводил,всё нормально.. |
Bloody
Добавлено: Пн Сен 17, 2007 18:36 Заголовок сообщения: |
А по подробнее можно?  |
ants
Добавлено: Пн Сен 17, 2007 21:34 Заголовок сообщения: |
| vkljutsi na kakoita kanal i naberi bistro na pulte 9339, tam vsjo uvidesh |
Bloody
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 15:30 Заголовок сообщения: |
| ants писал(а): | | vkljutsi na kakoita kanal i naberi bistro na pulte 9339, tam vsjo uvidesh | Нарбал 9339 зашел в кодировку БИСС.Нашел свободную ячейку написал код,но канал не открылся.Как привязать код к каналу?Набирал в формате ID 00 00 00 затем код 00 XX XX XX XX XX XX XX XX.Может быть я что-то не так делаю? |
Koks781
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 16:03 Заголовок сообщения: |
| Bloody писал(а): | | ants писал(а): | | vkljutsi na kakoita kanal i naberi bistro na pulte 9339, tam vsjo uvidesh | Нарбал 9339 зашел в кодировку БИСС.Нашел свободную ячейку написал код,но канал не открылся.Как привязать код к каналу?Набирал в формате ID 00 00 00 затем код 00 XX XX XX XX XX XX XX XX.Может быть я что-то не так делаю? |
Впиши ещё Sid и частоту канала  |
Bloody
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 16:46 Заголовок сообщения: |
Куда вписать?У Меня в редакторе БИСС только два поля для заполнения.Сначала название канала(для залитых ключей,если создавать новый,то просто надпись NONЕ)затем ID (6цифр) и сам ключ(16цифр).Вводить частоту и SID некуда(кстати что такое этот SID и где его взять?).  |
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 16:47 Заголовок сообщения: Re: Глобо |
| Bloody писал(а): | | Кто знает можно с пульта вводить ключи на Глобо 7010А? | От павла с сат-невс. - Попробовал открыть своему Глобику на 75гр. Домашний телеканал +7. Получилось!
А делается это так... Включаешь нужный канал. Вводишь код редактора ключей- 9339. Далее заходишь на Code Edit. Выбираешь кодировку Бисс.Смотришь вверху подсказки и вводишь ID, затем частоту 12640. Потом весь ключ из восьми двухзначных цифр. Затем ОК. Выходишь, переключаешься на другой канал, затем включаешь Домашний +7 и канал начинает показывать. Не так уж сложно! _________________ Sigitas
Bloody
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 17:09 Заголовок сообщения: Re: Глобо |
| sigitas писал(а): | | Bloody писал(а): | | Кто знает можно с пульта вводить ключи на Глобо 7010А? | От павла с сат-невс. - Попробовал открыть своему Глобику на 75гр. Домашний телеканал +7. Получилось!
А делается это так... Включаешь нужный канал. Вводишь код редактора ключей- 9339. Далее заходишь на Code Edit. Выбираешь кодировку Бисс.Смотришь вверху подсказки и вводишь ID, затем частоту 12640. Потом весь ключ из восьми двухзначных цифр. Затем ОК. Выходишь, переключаешься на другой канал, затем включаешь Домашний +7 и канал начинает показывать. Не так уж сложно! | КУДА вводить частоту???Я же говорю в редакторе два поля для заполнения ID И сам ключ.Куда вводить частоту непонятно. |
lokin60
Зарегистрирован: 01.05.2007 Сообщения: 162 Откуда: Беларусь 52°33'N 24°28'E
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 19:14 Заголовок сообщения: |
id - это и есть значение частоты транспордера  _________________ Из всех искусств наиважнейшим для нас является кино |
alex.n
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 2:59 Заголовок сообщения: |
| Bloody писал(а): | Куда вписать?У Меня в редакторе БИСС только два поля для заполнения.Сначала название канала(для залитых ключей,если создавать новый,то просто надпись NONЕ)затем ID (6цифр) и сам ключ(16цифр).Вводить частоту и SID некуда(кстати что такое этот SID и где его взять?).  |
SID-это так называемый Service ID берется на Лингсате в таблице с транспордерами. |
lubhto
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 8:40 Заголовок сообщения: |
Bloody
Не во всех прошивках Глобо 7*** есть возможность редактирования ключей Biss с пульта. В последних с 1.3.69 и выше это возможно. |
Tank200
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 19:31 Заголовок сообщения: |
| Слыхал буд-то ЖЛОБ открывает триколор? Неужели правда???!!! наверно чущь для лопухов!А? |
ants
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 21:49 Заголовок сообщения: |
| Pravda, est soft dlja globo 7010CI kotori rabotaet s moduljem DRE |
alex.n
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 2:32 Заголовок сообщения: Re: Глобо |
| Bloody писал(а): | | КУДА вводить частоту???Я же говорю в редакторе два поля для заполнения ID И сам ключ.Куда вводить частоту непонятно. |
Здесь ты неправ.Там 3 поля для заполнения.Например для Домашнего пишешь ID 00012C далее частота 12640 далее ключ хххххххххххххххх.Для региональных РТР с90 и 80Е ID=000001,Федералов с 80Е 3525 2 и 5 соответственно,для 3675=6
Со Спортом с 90Е пока не разобрался.Разберусь дам знать. |
AFELAK
Добавлено: Пт Сен 28, 2007 10:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное всем за помощь!!! Пошёл у меня канал NTS!!! А сейчас обьясню всё по порядку:
1.У разнах тюнеров привязка ключа к каналу идёт по разному, у меня по ID (на NTS он 0514 и это 100%) и по частоте, но не той, что стоит в Лингсате например, а та частота, что определяется в тюнере при сканировании, вот отсюда разность.
2. Вчера сменил прошивку с 65-ой на 71-ую и всё открылось!!! Значит прошивка была гнилая!!!Я и раньше замечал, что БИСы на Амосе как то по тупому открываются. Методы другие не помогли, только правильный ИД и новая прошивка!!! Ещё раз всем спасибо!!!
Пример ключа на ТЕТ с Сириуса: 17deh(6110d) = 6110(17deh)
Вот в чём разница между десятичной и шестнадцатиричной системами счисления. На Лингсате все пиды (в том числе и sid) даются в десятичном виде. А в софткаме их нужно прописывать в шестнадцатиричной.  |
Добавлено: Пт Сен 28, 2007 10:47 Заголовок сообщения: |
| AFELAK писал(а): | Спасибо огромное всем за помощь!!! Пошёл у меня канал NTS!!! А сейчас обьясню всё по порядку:
Возвращение пьяного попугая. Мочало, мочало - начинай сначала. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Koks781
Добавлено: Пт Сен 28, 2007 17:19 Заголовок сообщения: |
Кто знает сид ТРК Украина и нового канала для глобо
Уже разобрался с калькулятором  |
Добавлено: Пт Сен 28, 2007 17:27 Заголовок сообщения: |
| Koks781 писал(а): | Кто знает сид ТРК Украина и нового канала для глобо
Уже разобрался с калькулятором  | Если ты про те каналы что на спутнике Sirius - то Новый Канал - 17e8h ; ТРК Украина -17fch .Только интересно знать зачем тебе это? _________________ Satellite Solutions For The UK |
Koks781
Добавлено: Пт Сен 28, 2007 17:37 Заголовок сообщения: |
| Статика идёт 100% уже проверил |
