oleg_bass
Добавлено: Пн Сен 17, 2007 17:52 Заголовок сообщения: експресс ам1 40грд |
| У меня ресивер topfield 7700 hsci .Подскажите пожалуйста.почему Узбекистан и Space tv показывают.а транспордер на 10995V MPEG-4/SR 20000, FEC 3/4 вообще не находит уровень 0.качество 0.На Sirius 4.8 есть новый транспордер 12399v 27500 MPEG-4 но там тоже ничего некажет.Моё местонахождения г. Салоники. |
кит
Добавлено: Пн Сен 17, 2007 22:56 Заголовок сообщения: |
Помимо ресивера ещё важен и диаметр тарелки, о чём вы умолчали.
Я думаю проблема в этом. |
telepat3
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 4:16 Заголовок сообщения: |
| Помимо размера есть ещё такой фактор как лучи, невсе лучи святят со спутника в одну точку. эти каналы могут просто находится в другом луче который и не светит на тебя |
filin2000
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 5:40 Заголовок сообщения: |
одно дело когда видет луч но не показует это может стандарт в ресивере стоит не тот
типа s-2 , а не мпэг-4
а когда не видет луча... значит пучёк не туда светит
есть широкие лучи ..есть узкие
например тот же planetsky с ам1 по широкому лучу у нас в сибири светил , а по узкому только в европе
теперь широкий перенесли на ам22 , а узкий так и остался
европейцы в шоколаде , а мы сибиряки с носом  _________________
oleg_bass
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 16:39 Заголовок сообщения: |
| Всё понятно.попробую подкрутить тарелку.она диаметром 1,20 офсет. |
oleg_bass
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 16:43 Заголовок сообщения: |
40.0°E
Экспресс AM 1 широкий европейский MPEG-4/открыто 10967V, 20000, 3/4 рус |
Старик и Море
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 17:00 Заголовок сообщения: |
1,20 должно быть на пределе -- сигнал не шибко силён  |
oleg_bass
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 17:36 Заголовок сообщения: |
| Сейчас сходил к другу ипроверил на его антене.Уровень поднялся до 65% а качество опять 0.В греческом журнале SAT пишут лёгкий приём на диамет 80см. |
oleg_bass
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 17:49 Заголовок сообщения: |
| И ещё извените за невежественный вопрос.В настройках DVB-S2 QPSK и DVB-S2 8PSK что нужно выбрать.я в этом деле новичок. |
Bomsch
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 19:49 Заголовок сообщения: |
| Да ему Hellas 39° мешает. 39 глушит 40вой вот и всё там частоты транспондера почти одинаковые |
кит
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 21:57 Заголовок сообщения: |
| oleg_bass писал(а): | | В греческом журнале SAT пишут лёгкий приём на диамет 80см. |
Даже на 1.20 у вас не будет лёгкого приёма на 40°Е, если конечно речь идёт о каналах в MPEG-4. |
kuznechov119m
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 6:29 Заголовок сообщения: |
| Тверская обл. антена Супрал 1,2 ,карта скай стар 3 -транспордер на частоте 10967 верт.20000 ,через Прог ДВБ качество 100% ,сила 78% ,только пока нет поддержки Мпег 4 ,все каналы в режиме радио , причём с 39 гр добился слабого сигнала т.е. ничего не ловится |
кит
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 21:51 Заголовок сообщения: |
| kuznechov119m писал(а): | | , причём с 39 гр добился слабого сигнала т.е. ничего не ловится |
Каким образом? Имею интерес. |
Nutss
Зарегистрирован: 17.08.2007 Сообщения: 200 Откуда: Russia, Ivanovo (57°N, 41°E)
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 1:06 Заголовок сообщения: |
| kuznechov119m писал(а): | | Тверская обл. антена Супрал 1,2 ,карта скай стар 3 -транспордер на частоте 10967 верт.20000 ,через Прог ДВБ качество 100% ,сила 78% ,только пока нет поддержки Мпег 4 ,все каналы в режиме радио , причём с 39 гр добился слабого сигнала т.е. ничего не ловится |
Скорее всего Вы используете Прог ДВБ Стандарт. Чтобы открыть эти каналы нужен ProgDVB Elecard Edition и кодек AVC_H.264. Только тогда Вы сможете нормально смотреть каналы в MPEG-4 _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
hanswolf
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 17:04 Заголовок сообщения: |
| oleg_bass писал(а): | | И ещё извените за невежественный вопрос.В настройках DVB-S2 QPSK и DVB-S2 8PSK что нужно выбрать.я в этом деле новичок. |
ресивер topfield 7700 hsci в настройках надо DVB-S для 40°(мпег-4)выставлять,знаююпотому что сам имею такой ресивер и смотрю 40°(мпег-4) на 1,8м тарелку в германии. |
hanswolf
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 17:05 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: hanswolf (Чт Сен 20, 2007 18:31), всего редактировалось 1 раз |
kuznechov119m
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
| По интернету нашёл настройки ДВБ карт под просмотр МПЕГ 4 ,только для Скай стар 2,а у меня Скай стар3 -TT S1401 если кто настроил буду признателен в помощи . Насчёт ухода от 39 гр . всё делал только в ручную ,можно сказать методом проб и ошибок и действительно при сканировании в ручном режиме на Техно тренд ни одного транспордера не нахожу сила сигнала показывает где то до 60 качество 0 ,при небольшом повороте антены ,39 гр сканируется |
Nutss
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 20:59 Заголовок сообщения: |
| kuznechov119m писал(а): | | По интернету нашёл настройки ДВБ карт под просмотр МПЕГ 4 ,только для Скай стар 2,а у меня Скай стар3 -TT S1401 если кто настроил буду признателен в помощи . |
Качаешь ProgDVB EE отсюда http://www.progdvb.com/rus/download_progdvb4x.html
Качаешь кодек AVC/H.264 codec, либо кодек другой фирмы, например: CoreAVC_H.264_v.1.2.0.0, Если установлен Power DVD 7 Deluxe версия, то кодек возможно уже установлен. Можно через yandex найти AVC_H.264 кодеки и лекарства к ним. Всё, больше ничего не требуется. Для более тонкой настройки опять же инфу можно найти в интернете. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→5°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SS3 |
kuznechov119m
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 6:57 Заголовок сообщения: |
| огромное спасибо Прог ДВБ ЕЕ установил сразу ,но пока не получается скачать кодек ,потом может проще у кого нибудь найти програмку Повер ДВД Делюкс ,только как кодек прописать в Прог ДВБ или же всё произойдет автоматически при установке проигрывателя |
Alex54
Добавлено: Пт Сен 21, 2007 13:50 Заголовок сообщения: |
| загляни в подпись |
