Sachok666
Добавлено: Вт Сен 18, 2007 11:51 Заголовок сообщения: В Openbox F-300FTA сбой каналов |
| Люди помогите разобраться.Стоит тюнер Openbox F-300FTA настроеный на Амос, Сириус. ХотБёрд. С недавнего времени при отключениии тюнера из розетки или при внеплановом отключении света, в списке каналов происходит сбой , исчезают каналы полностью с Амоса, например где был 1+1 уже стоит кодированный канал HBO Czech и остальные каналы в таком же духе, а на Сириусе каналы Тонис News 24 M1 изменяю транспондер и неработают пока не поставишь родные частоты.И при каждом отключении света, после нужно заново настраивать каналы. Что это может быть не могу понять, почему сбиваются каналы? |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Ср Сен 19, 2007 18:26 Заголовок сообщения: Re: В Openbox F-300FTA сбой каналов |
| Sachok666 писал(а): | | Люди помогите разобраться.Стоит тюнер Openbox F-300FTA настроеный на Амос, Сириус. ХотБёрд. С недавнего времени при отключениии тюнера из розетки или при внеплановом отключении света, в списке каналов происходит сбой , исчезают каналы полностью с Амоса, например где был 1+1 уже стоит кодированный канал HBO Czech и остальные каналы в таком же духе, а на Сириусе каналы Тонис News 24 M1 изменяю транспондер и неработают пока не поставишь родные частоты.И при каждом отключении света, после нужно заново настраивать каналы. Что это может быть не могу понять, почему сбиваются каналы? |
проблема в дисеке... после сбоя у тебя вход дисека для Амоса адресуется как 1-й (по умолчанию) - а поскольку у тебя включено в меню Автообновление имён каналов, ресивер берёт новые названия с похожих (максимально подходящих по параметрам) транспондеров другого спутника...
вообщем замени дисек на что-то более приличное и попробуй.. я думаю 100% поможет... и ПО тут не при чём.. _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
satamator
Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 106 Откуда: Стрий Стрый
Добавлено: Чт Сен 20, 2007 19:47 Заголовок сообщения: |
может все таки прошивка допотопная (4,50 и ниже ) ? более менее стабильность каналов пошла после 4,90 _________________ 90E-43W_1.15Al VuSolo2_Dreambox800SE
Установка антен супутникового телебачення в Стрию.
https://videm.in.ua/ |
