5 тарелок на один тюнер
X_NU
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 16:23    Заголовок сообщения: 5 тарелок на один тюнер Ответить с цитатой
Добрый день (утро, вечер).
У меня вот какая проблема. Тюнер Хумакс АСЕ. 2 тарелки, одна на сириус, амос, хот-бёрд, вторая на НТВ. Все это подключено через коммутатор (дисек) 4х1. Появилась необходимость установить ешё одну тарелку на 53гр. А как её подключить к тюнеру? У каммутатора всего 4 порта и все они к тому же заняты. Слышал, что есть коммутаторы 8х1, но говорят что они слишком дороги, да и работают не со всеми тюнерами.
Подскажите пожалуйста кто, что думает по этому поводу.
Жермунай
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь второй дисек через 12 вольтный переключатель.
Доп. инфу ищи на форуме. Эта тема не раз уже рассматривалась.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 21:42    Заголовок сообщения: 11111111 Ответить с цитатой
Вот вот и подыматся эта тема будет и будет.
А завтра гляди когда ещё спутников туда навешают с 3-мя каналами
и переключателя 12 в. хватать не будет. Будем ставить рубильник.
Wital
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2004 0:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DiseCq 2.0 pereklju4ateli moschno kaskadirowatj
paralik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2004 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивляюсь я, неужели не лень все это делать когда просто ставишь Дисек-мотор и все проблемы отпадают ??? На кой ставить 5 конверторов когда по цене выйдет тоже самое ??? Если не дешевле ???
X_NU
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2004 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А все очень просто -- такая система с 5-ю конверторами быстрее переключается с канала на канал, чем система с мотором. Да и смысл мне покупать мотор, если 4 конвертора у меня уже есть - это все настроено и работет. Всего навсего нужно один конвертор, да и тарелку 0.9. Как видите - так дешевле.
Да еще по поводу 12 вольтового переключателя -- разве на Хумаксе АСЕ есть под него выход?
paralik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2004 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как насчет дешевле,но 5 конверторов по 10 долларов приблизительно + дисек переключатель 10 долларов + Геморой с подключением 5го конвертора итого = 60 долларов поминимум и геморой в придачу. У меня мотор за 100 долларов + один конвертор + тарелка 1.20 и все работает и довольно резво и быстро.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2004 21:41    Заголовок сообщения: 1111111111 Ответить с цитатой
Если позиционер молодой вопросов нет и подождать минутку можно пока притянет тарелку в нужную позицию. Но когда он работает дольше - сальнички изнашеваются и туда поподает водичка и как -1 и
холоднее всё это дело замерзает и досвиданья. Уже не один ремонтировал.
Я это не против позиционеров штука не плохая хотя и с задержкой желаемого но - Вся механика должна проходить ТО.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 10:16    Заголовок сообщения: Re: 1111111111 Ответить с цитатой
С 97ого года использую поворотную систему на 1,8м. Проблем пока не было, даже люфт в пределах нормы. Хотя по началу "гонял" антенну и "в хвост и в гриву". Не спорю, система Н-Н менее надёжна. Но никакими мультифидами меня уже не завлечёшь. Другое дело, когда отсутствует возможность видеть широкий сектор обзора или присутствуют всякие чиновничьи запреты.
paralik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немогу сказать как надолго хватит H-to-H мотора,но у меня уже полтора года крутит туда-сюда и никаких проблем !!! А мультифиды естественно намного хуже, в том числе и по приему с головок которые не в фокусе !!! Если мотор проживет лет 5, то потом и не жалко будет если что новый прикупить. Тем более что настроить его пара пустяков !!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 12:37    Заголовок сообщения: Re: Ответить с цитатой
При наличии в мультифиде 5Е, можно использовать тональный переключатель 22KHZ . Да и есть новинки - http://www.tvrelsat.com. Найдете в предложении для дилеров "Дайсик" аж на десять тарелок для Вашего тюнера. А насчет поворотных антенн - это уже не тот сервис естественно для телезрителей в бытовом понимании. Имея всё практически на среднем ценовом уровне для второй половины приходиться иметь подписку на +++,так вот.
Последний раз редактировалось: ganimed (Пн Дек 20, 2004 18:12), всего редактировалось 2 раз(а)
paralik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твоя ссылка битая !
Pontios
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@X_NU
Используй выход +12V со скарта и 0/12V переключатель.
Pontios kai m'enan omat!
4°W+0,8°W+5°E+9°E+13°E+16°E+19°E+23°E+31,5°E+54,9°E
X_NU
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело, что скарта на Хумаксе АСЕ нет.
А можно по подробнее о тональном переключателе 22КГц.
Я слышал что-то о каскадировании дисеков. Кто нибудь об этом слышал?[/b]
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, нет времени сейчас ответить. А так обычное дело - ставите его на один из выходов "Дайсика" и когда присутсвует в управлении 22кгц он включает каналы 5Е когда нет, то 60Е или 53Е вот и всё.
Pontios
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ganimed
Я что-то не понял, а тон 22кгц не будет мешать конвертору? Ведь в универсальных конверторах он используется для переключения частоты гетеродина.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pontios писал(а):
@ganimed
В том-то и дело : выбираются два спутника , нaпример , 5Е- он работает только в дипазоне 11,7-12.7 т.е включении опции 22кгц и 10600 , а 53Е будет 22Кгц-нет и частота гетеродина 9750 . Прикручиваете k выходам свича соответственные " тарелки " так вот... Удачи! С уважением, Ganimed.(занимался этим делом давно нужен только переключатель без блокировки 22 кгц)
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Дек 22, 2004 20:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если переключатель блокирует 22 кГц (у меня был такой), то нужен один конвертер только на верхний диапазон. Подойдёт от НТВ+ с выдраной пластиной.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, на настоящий момент это простое и классическое решение темы.
X_NU
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо ganimed за предоставленную информацию. Буду пробовать. Smile
Может кто-нибудь подскажет ещё что нибудь по данному вопросу. Буду очень благодарен за помощь.
