Мультифид или мотоподвес
layner
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 4:38    Заголовок сообщения: Мультифид или мотоподвес Ответить с цитатой
Имеется в наличии
Глобо 5000
Антена 1.20см ХБ+Сириус+Амос
Хочу настроится еще на 75' и 40'
Возможно ли эти два градуса поставить в мультифид на вторую антену 1.20см или логичнее установить мотоподвес?
Запад Украины
Alek70
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 5:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть два варианта! Взять мотоподвес, настроить с ним антенну, потом взять горилку на 35*, недостающих между этими спутниками, и после настроики обмыть это дело!Smile
Второй вариант: Взять горилку на 35* и выпить с горя, потому-что в мультике 75* и 40* нормально не поставить!Smile
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 5:57    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Для мотоподвеса такой размер антеныы критичен. А мультифид почти нереален.
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставь на полярку с актюатором и будет тебе счастье, и соседу на голову не упадет!
layner
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок
рассмотрим другой вариант на возможность осуществления
1 тарелка = ХБ+сириус+амос+астра 1.20см
2 тарелка = 90+80+75 1.20см
Так как в ямале есть еще каналы в Ku диапазоне
соответсвенно еще один дополнительный "глаз" нужен на этот спутник ?
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что тут перетирать - бери и вешай! Exclamation
222
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А 40 С или Ку. Если С, то у нас с 75 в фокусе на 1,8м 40С в мульте натягивает. Но лучший вариант предложили выше 90Ку+80Ку+75.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 в фокусе, 40 и 75 в мультифиде
222
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стояла антенна 1,8м 60 в фокусе, в мульте 75, 53, 40С. Там же свободно ловился 39 и 42 не все каналы. Сейчас на ней 75 в фокусе, по бокам 90Ку и 80Ку с хорошим запасом на любую погоду, так-же ловится 40С и 39, 42 и 53 не пробовал.
