Приём Сириуса
kuzi
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите почему у моего соседе кажет канал TV5 из Латвии а уменя нетПричем даже транспондер не реагирует.
Посмотрел по карте а он вообще у нас в Харькове не должен казать, (нордик луч)
Антены полностью одинаковые (Амос,НВ,Сириус)
НИчего не понимаю,
Раскажите , плиз Embarassed
Radist951
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если всё одинаковое -ресивер, антенна конвертер,
и делалось одними и теми же людьми в один и тот же день,
и абсолютно одинаковые условия приема(отсутствие помех),
только тогда можно удивляться, а иначе надо обращаться за консультцией к своим установщикам,если имеется ввиду транспондер
на частоте 11843Н, то конечно нужна более точная настройка,
так как этот транспондер действительно охватывает нас слабовато,
у меня на довольно приличной антенне 140 см, -50-60 % по Опену!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НИчего не понимаю,
К сожалению , чудес не бывает. Не всё одинаково , рессивер , например. Настройка антенны. Нет двух одинаковых , а это на грани уверенного приёма сказывается.
