flou
Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 88 Откуда: POPRAD SLOVAKIA
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 21:06 Заголовок сообщения: Hellas Sat нет сигнала |
Здраствуйте уважаемый форумчане!
подскажите пожалуста в чьом может быть проблема. Я живу в Словакии в городе Попрад 200 км от украинской границы и у меня почемуть при чистоте 11512 там где все украинские програмы показывает 0 процет начинаеться только от 12000 я уже сегодня всё перепробывал но результат полнейший ноль
мои родычи живут под чешской границой и у них без проблем показывает и тарелка у них такаяже самая как и у меня 90
тюнер у меня фергусон
если ктото знает в чом проблема буду очень очень благодарен |
flou
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 21:22 Заголовок сообщения: |
посмотрел по карте может просто не вытягивает????
но почему под чехией всё идёт нормально?? |
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 21:31 Заголовок сообщения: |
| flou писал(а): | посмотрел по карте может просто не вытягивает????
1. Карты не дают 100-процентной точности. Могут быть свои нюансы.
2. Может антенна не точно настроена, может конвертор шумит больше, может конвертор вокруг своей оси покрутить немного нужно.
P.S. ЧИстота и уют - вещи хорошие. А у телеканалов всё же чАстота.
| flou писал(а): | | .....и у меня почемуть при чистоте 11512 там где все украинские програмы .... |
_________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
flou
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 21:39 Заголовок сообщения: |
я понимаю сигнал могбы сыпатся так как слабый а то вообще полнейший 0
а может быть головка плохая??? |
Добавлено: Сб Сен 22, 2007 21:44 Заголовок сообщения: |
| flou писал(а): | я понимаю сигнал могбы сыпатся так как слабый а то вообще полнейший 0
Бывает и такое. Проблема на одной конкретной частоте. Для начала нужно было бы другой конвертор поставить. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 7:34 Заголовок сообщения: |
Flou!
Попробуй все частоты с 39Е
возможна масса вариантов отсутствия сигнала!
Может быть и головка слабая или неточно отрихтована,
и ресивер не вытягивать по чувствительности, если сигнал слабый,и неточная настройка антенны, и т.д.
может быть сразу одновременно несколько факторов!
Я так понимаю,антенна стационарная на 39Е,конвертер в центре? _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 8:23 Заголовок сообщения: |
| Radist951 писал(а): | Flou!
Попробуй все частоты с 39Е... |
Точнее все частоты в луче S2: http://www.lyngsat.com/hellas2.html . Другие лучи может сами по себе для его местности идти иначе будут. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Федорович
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 9:05 Заголовок сообщения: |
| А ты не забыл, что скорость потока уже 30000. |
SGS
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 10:22 Заголовок сообщения: |
| 11512H (S2 луч), SR 30000, FEC 7/8 |
