Моше
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 19:03 Заголовок сообщения: 5 канал - 53Е |
У меня пропала видемость и звук у 5-ого питерского на 53Е. Хотя сигнал полный. У кого как? _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
Radist951
Зарегистрирован: 14.11.2006 Сообщения: 708 Откуда: Kiev.Ukraine
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 19:30 Заголовок сообщения: |
Только что проверил, вещания нету, хотя сигнал нормальный 61-63%,
также при вводе вручную пидов тоже по нулям!
Видимо начинается старая "песня"!  _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
injust
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 19:33 Заголовок сообщения: |
| Та же история...Надеюсь вернутся еще. |
Nik_2
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 20:46 Заголовок сообщения: |
| injust писал(а): | | Та же история...Надеюсь вернутся еще. |
В понедельник придут на работу и восстановят. |
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 20:48 Заголовок сообщения: |
| Nik_2 писал(а): | | injust писал(а): | | Та же история...Надеюсь вернутся еще. |
Понедельник какого месяца?
У них такое бывало уже неоднократно. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
olsvel
Добавлено: Вс Сен 23, 2007 23:21 Заголовок сообщения: |
| И у меня нету |
Витс Модератор
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 5:28 Заголовок сообщения: |
| вчера 23.09.07 на этом канале прописалась кодировка Бисс а ближе к вечеру пропала но канал пишет кодированный у меня опен 300 |
КАЛИГУЛА
Зарегистрирован: 20.09.2005 Сообщения: 477 Откуда: Старый Свет
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 9:07 Заголовок сообщения: |
Вообще странно, у меня на нём сигнал не больше 55 по интерстару, хотя тарелка 1,2м супраловсая стоит?!  _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
injust
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 12:01 Заголовок сообщения: |
| Так вернулось вещание? |
BORIS M
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 13:01 Заголовок сообщения: |
53 Е, 10974, SR-8150, FEC 3\4
Вещание есть, картинка замирает с периодом,приблизительно 1сек.,
звук нормальный.
По ОПЕНУ-800:
уровень -67
качество-65
Супрал 1,65м, актуатор, Опенбокс-800 |
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 13:27 Заголовок сообщения: |
| BORIS M писал(а): | 53 Е, 10974, SR-8150, FEC 3\4
звук нормальный.
По ОПЕНУ-800:
уровень -67
качество-65
Супрал 1,65м, актуатор, Опенбокс-800 | Да действительно - вещание востоновлено. Никаких замираний картинки не наблюдаю. Ресивер Technomate TM-9100 Super. _________________ Satellite Solutions For The UK |
BORIS M
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 13:47 Заголовок сообщения: |
| Avsat писал(а): | | BORIS M писал(а): | 53 Е, 10974, SR-8150, FEC 3\4
звук нормальный.
По ОПЕНУ-800:
уровень -67
качество-65
Супрал 1,65м, актуатор, Опенбокс-800 | Да действительно - вещание востоновлено. Никаких замираний картинки не наблюдаю. Ресивер Technomate TM-9100 Super. |
Проверил на Topfield-4100 - вещание в норме (подключил через Oпен). Повидимому "замирание" это глюк Опена. Хотя на других каналах и спутниках такого не наблюдалось. СТС по уровню и качеству ниже, а идет без сбоев . |
Моше
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 14:54 Заголовок сообщения: |
У меня почему-то на Дриме замирает. Сначала замирала картинка, а сейчас и звук. Может кто подскажет, в чём проблемма. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
kuznechov119m
Добавлено: Пн Сен 24, 2007 15:06 Заголовок сообщения: |
| Проверил через ПРОГ двб карта скай Стар 3 сигнал ,качество 100,65 всё нормально показывает никаких сбоев нет ,Тверская обл. антена Супрал 1,2 ( причём давно уже не настраивал точно антену) |
КАЛИГУЛА
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 9:11 Заголовок сообщения: |
| kuznechov119m писал(а): | | ...Тверская обл. антена Супрал 1,2 ( причём давно уже не настраивал точно антену) |
А откуда ты из Тверской ? _________________ Пусть ненавидят — лишь бы боялись. |
Dr.Igor
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 16:17 Заголовок сообщения: |
Да,действительно создаётся ощущение,что ребята на конец недели аппаратуру отключают,а в понедельник снова приходят на работу("с бодуна"?)- "врубают",но чтобы дойти до нормального уровня трансляции",им нужно время...Два дня канал(суббота,воскресенье),- "глючило"-вообще Малевич был,а в понедельник- то звука нет,то картинка "подсыпает,замирает",-а сейчас вроде идёт стабильно на 90 см...  _________________ Лекарство сначала выписывают, потом пьют, а пиво сначала пьют, потом выписывают. |
Radist951
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 19:19 Заголовок сообщения: |
Так оно так и есть!
На выходные, аппаратная остается пустая,
только миши, та пацюки лазють
Грызуть провода -сволочи
В понедельник приходють бойцы "невидимого фронта",
проводки поскручивали,кое-как,
если есть изолента залепили,если нету и так сойдёть
Вот так оно и работаить  _________________ Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E. |
Al Capone
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 21:04 Заголовок сообщения: |
| После многих установок именно на этот спутник осталось впечатление, что луч Wide Europe с которого собственно и принимается 5 Канал, имеет на много мощнеее энергетику именно на западную Европу чем на страны восточной Европы, бывшего СССР. В суботу установил челу Triax TD88 с головкой Alps 0,3 dB (белая,тоненькая такая для узких мультифидов), так сигнал с 5 Каналом удалось вытянуть до 45%. Тюнер - OpenBox 820CI. |
Opium
Добавлено: Вт Сен 25, 2007 23:26 Заголовок сообщения: |
| Al Capone писал(а): | | После многих установок именно на этот спутник осталось впечатление, что луч Wide Europe с которого собственно и принимается 5 Канал, имеет на много мощнеее энергетику именно на западную Европу чем на страны восточной Европы, бывшего СССР. В суботу установил челу Triax TD88 с головкой Alps 0,3 dB (белая,тоненькая такая для узких мультифидов), так сигнал с 5 Каналом удалось вытянуть до 45%. Тюнер - OpenBox 820CI. |
у меня сигнал 40% и картинку рвет постоянно, все ето на тарелке 90см _________________ 4W+5E+13E+19E+36E+53E |
