Reelok-400
hash
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2007 22:21    Заголовок сообщения: Reelok-400 Ответить с цитатой
подскажите стоит ли купить этот ресивер для просмотра всех взломаных кодировок в том числе и невзломаный видеогуард Question и какова его реальная цена в России и в Европе Question
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2007 22:41    Заголовок сообщения: Re: Reelok-400 Ответить с цитатой
У нас продают его клоны под названием Sezam. Более простой Sezam 7700 (около 200$) без CI и без винчестера и Sezam 8000 (около 400$) соответственно с двумя CI и винтом (хотя вроде винт оплачиваемая доп. опция). Имел дело с 7700 - на мой взгляд Дримбокс лучше. Хотя есть любители с противоположным взглядом.
hash
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2007 22:59    Заголовок сообщения: Re: Reelok-400 Ответить с цитатой
а я думаю что он лутше дрима и проще в использовании никаких сложностей не имеет. тоже работает в линуксе в упрощёном варианте на вид ресивер мне очень понравился. интересно он и с эмулятором работает и читает все карты, я думаю этот ресивер супер 23 века. клоны этого ресивера пока не видел.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2007 23:26    Заголовок сообщения: Re: Reelok-400 Ответить с цитатой
Любая копия - хуже оригинала. Думать ты можешь что угодно - я тебе про личный опыт говорил, а не про думы.
Насчёт простоты - в чём простота? Настройка эмуляторов и шаринга точно также с компа через ftp по эзернету. Эмуляторы практически те же. А возможностей у дрима гораздо больше.
OlegMD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 13:35    Заголовок сообщения: Re: Reelok-400 Ответить с цитатой
клонов у Релука 400 нет, выпускаются они на одном заводе в Южной Корее, просто для крупных оптовых покупателей название определяет сам покупатель. Так в России крупный оптовик пожелал назвать их Сезамами, в Чехии, Словакии - IP Box и т.д.
А касательно возможностей - их не меньше DreamBox'а, все те же эмуляторы, плагины и т.д. Кое в чем получше дрима будет - например, тюнер у него гораздо чувствительнее, знаю по собственному опыту, имел дрим 7000, сейчас IP Box 400. Дизайн его нравится больше, но здесь на вкус и цвет ... Smile
С последними софтами - AB Enigma, например, работает шустрее дрима. В общем - как написал выше, есть свои + и -. Но я о покупке не жалею, на дрим бы не поменял.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 13:59    Заголовок сообщения: Re: Reelok-400 Ответить с цитатой
Последний раз редактировалось: tigekala (Ср Сен 26, 2007 14:10), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 14:01    Заголовок сообщения: Re: Reelok-400 Ответить с цитатой
Тем более.
Ну а у Сезамов например com-порт левый - только для перешивки. В СНГ, где многие через GPRS шарят, это сразу определяет выбор.
Опять же с компа каналы по сетке не посмотришь как в Дриме. Я уже не говорю об отсутствии дримовской "зелёной кнопки" с её аддонами, которые прямо из интернета в любой момент установить можно.
Если покопаться то ещё минусы вылезут. Только нафиг мне это надо?
Что значит шустрее? Шарит шустрее? Так это зависит от того какой эмулятор используешь и как его настроишь. Каналы шустрее переключает? Не знаю как с Энигмой (опять же для Сезамов совсем недавно появившейся - а для Дримов всю дорогу есть), а с теми прошивками, что я дело имел, Сезам это супертормоз по переключению каналов. А в сравнении с Дримом так и подавно. А не дай бог Сезам в стэнд бай пультом выключить по ошибке. А потом сидеть и тупо ждать, когда же он наконец выходя из стэнд бая опять всё ПО своё загрузит. Дрим его грузит один раз при включении в электросеть, а потому из стэнд бая мгновенно выходит.
Да ради бога.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegMD писал(а):
...тюнер у него гораздо чувствительнее, знаю по собственному опыту, имел Дрим 7000, сейчас IP Box 400.
Мда... Ну ты и нашёл счем сравнивать...
У DM7000 дряхлый LG тюнер, которого уже 2,5 года не выпускают. После LG тюнера у Дрима были Philips тюнера, а теперь остановились на ALPS.
По своему опыту могу сказать: Сравнивали DM500ый с ALPS тюнером и Relook 400 на Сириусе 5Е.
Самые слабые "украйнцы" на Дриме шли... А на Relook 400 квадратили...
OlegMD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Re: Reelok-400 Ответить с цитатой
Ком порт - ни разу не трогал, софт перешивается по USB и RJ-45, тоже для сеттингов и т.п.
ЖПРС - не знаю, не пользуюсь. Вроде на энигмовских софтах работает.
По сетке каналы давно можно смотреть, и музыку слушать, Ваша информация устарела. А также с интернет - радио.
http://www.p2p.dm/bitbucket/134284_17587900811090652269f3ccdd27d2000e3f9255a7e3e2c48800.jpeg
дальше все ясно? Smile
шустрее значит быстрее каналы переключает, в том числе и шаренные, а также по менюшке бегает. А насчет стенд бай - а зачем? Есть холодный и горячий режимы, т.е. с полной загрузкой и без. И вообще все Энигмы уже адаптированы под релук, они обладают всеми возможностями, что и дримы. А альтернативные софты - для количества и/или других возможностей. А у дрима есть альтернативные энигме софты? Wink
странно все это, сам занимаюсь установкой, и специально сравнивал тюнера с релуком - мультифид 13е-5е-4w, самый слабый сигнал с него на румынах с амоса, опенбоксы, глобо, юмату, дж.сателит, тот же дрим 500 их не прописывают, релук показывает. Насчет украинцев - были проблемы с определенными частотами в некоторых софтах, об этом писалось на форумах - глюки софта, а не тюнера.
Сравнивал с 7000 исходя из цены, а сравнивать с 7025 и выше смысла нет. Проигрыш - цена/качество.
И опять же сравнивать дрим 500 с 400 релуком - это верх кощунства Smile Оставить на часика 2 дрим 500 не переключая канал ... Этим все сказано. И по 2 ремонта БП у 500 дримов за год не многовато ли?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 15:17    Заголовок сообщения: Re: Reelok-400 Ответить с цитатой
Ком-порт для перешивки (и для дримов в том числе) это форс-мажор, используется лишь когда аппарат совсем лёг и его даже включить нормально нельзя. Кстати - USB и RJ-45. Ужоснах. По нормальному вся работа с Дримом только по ethernet.
Не может работать именно из-за особенностей железа. Софт здесь уже непричём.
В любом случае плестись в хвосте догоняя кого-то, у кого это уже было чёрт знает когда - несерьёзно.
Да ну нах. Куда уж быстрей чем в Дриме? Смешно.
На пульте Сезама такая же как у Дрима кнопка, переводящая его в stand by и выводящая из оного. Других кнопок включающих или выключающих приёмник ни там ни там нет. Дрим включается сразу. Сезам секунд 10-15.
Laughing Laughing Laughing Такого обилия всевозможного софта как у Дрима ещё поискать надо.
Если ты про проблемы с рассинхронизацией звука и изображения у китайщины последнего года продажи, то там эта проблема очень просто лечилась то ли убиранием, то ли добавлением птички в одном из пунктов меню. И всё. У нормальных дримов такой проблемы вообще не было. У меня иногда часами работает и ничего.
Ой, что за бред? Блоки питания у 500-х? До сих пор ходили ужасные рассказы только про блоки 7000-х и 500-й как раз и выигрывает тем, что блок питания у него отдельный.
Про ненадёжность Дримов (и совсем не в плане блоков питания у 500-х) я слышу только от продавцов сат-тв. Которым лениво ездить к клиентам что-то перенастраивать. Вот и отговаривают от Дримов всевозможными способами, даже таким убогим. А клиенты всё равно просят.
Что характерно, я знаю многих владельцев самых разных Дримов. И никто не рассказывал про какие-то ремонты. А у единственного мне знакомого владельца 7700-го Сезама он сдох в усмерть через полгода экспуатации (до этого подключивал время от времени). Забрали в ремонт, а когда починить не сумели, на новый по гарантии поменяли. Это по поводу надёжности.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня неделями... и месяцами. И ничего не случается... Ну ты знаешь...
И вообще... Не слушай ты бред (сон пьяного агронома) этого OlegMD, читая эту ерунду, очевидно, что чел кроме 7000ного Дрима новее ничего и не слышал...
Он там чего-то сравнивал... А какой марки тюнер внутри Дрима был, сам не знает.
Видно, что у чела ума хватает только для Relook'a, на нём меню для первоклассников. А для Дрима, уже ума не хватает...
OlegMD
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@ tigekala & Igor Ivlev
по крайней мере у меня хватает ума отстаивать свою точку зрения, без наездов и перехода на личности. Засим адиос мучачос Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну где я на личности переходил? Мир-дружба-жевачка. Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С моей стороны тоже!
