Видеонаблюдение за мотоподвесом
voodoo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 8:47    Заголовок сообщения: Видеонаблюдение за мотоподвесом Ответить с цитатой
Была поставлена задача, установить видеонаблюдение за недавно установленной мотосистемой. Это было сделано для решения двух целей: во-первых для удовлетворения любопытства (как крутит и туда ли крутит). Во-вторых для попыток предотвращения разрушения элементов мотоподвеса во время сильных ветров и ураганов. Для этого рядом с антенной был установлен простейший флюгер, и по задумке во время урагана с помощью флюгера определяется направление ветра и тарелка разворачивается торцом к ветру, тем самым уменьшая парусность, что в итоге приводит к уменьшению нагрузки на элементы мотоподвеса. Была приобретена миниатюрная черно-белая видеокамера и сетевой 6 жильный кабель. Всё остальное (защитный кожух и крепёж) было изготовлено из обычного бытового хлама. Также был изготовлен фонарь (из сверхярких светодиодов от зажигалок), для созерцания тарелки в темное время суток. Что из этого получилось видно на фото. Кому интересно, можете повторить, когда нечего смотреть по телевизору, можно полюбоваться своим антенным хозяйством.
90 Ku- 90C - 80С - 80Ku - 75Ku - 60Ku - 53Ku- 42Ku - 13Ku - 7Ku
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При температуре -5 камера перестанет работать...
Retep
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камера которую ты установил предназначена для использования в помещениях, такие камеры очень чувствительны к повышенной влажности, температуре, так-что долго она на улице не проработает.
voodoo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одном из форумов обсуждалась похожая конструкция, там аналог этой камеры проработал всю зиму без перебоев...
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо видеокамеры можно прилепить "электронный компас", который показывает отклонение от угла оси Земли. Есть специальный датчик.
19E+13E+5E+4W - 90cm
AVT
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот хочу сделать видеонаблюдение не за тарелкой, а с тарелки.
Т.е. куда повернулась туда и смотрим. А так как стена, на которой она висит, у меня глухая, то таким образом убиваем двух зайцев - и направление знаем и вокруг наблюдаем.
Retep
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если камера предназначена для использования на улице.
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между прочим, если микрофон в фокусе поставишь, сможешь разговоры в радиусе до полукилометра подслушивать....
сафита
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня видеонаблюдение стоит уже год- надо брать камеру уличную-всепогодную-там разница температур от +50 до- 40.Буду ставить еще одну камеру с тарелки снял актюатор с поворотом на телескопическу армейскую мачту где эфирная антена буду в просматривать 90 градусов территории усадьбы и соседей чтобы не шалили.
fonaref
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2007 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А собачку хорошую не пробовали завести для этих целей...
DM 800 HD
voodoo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2007 5:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помимо вышеуказанных целей, добивался максимального удешевления конструкции (типа "сдохнет" не жалко). Весь бюджет составил 400 руб. Испытания временем и погодой покажут насколько это оправданно.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2007 8:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю прикрутить лазерную указку к антенне на подвесе и прочертить большие риски на соседнем доме или на земле. Точность будет суперская.
Koritskiy
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще можно поставить указку так, чтоб светила по направлению на спутник. В небольшой туман красиво будет Smile Smile Smile Плюс будет видно какие деревья мешают.
0.9 на 36E (НТВ+), 1.2 полярка 4W-75E, Openbox F-300, переделаный из Statrack 550D
Украина, 51"N 32"E
janispauls
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я детстве тоже любил такое изобритать Laughing Laughing
ПОНТЫ
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2007 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во кайф выдали.... ) Wink
rec:Gi S8210, image: Enigma2
Mitriy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 8:16    Заголовок сообщения: Re: Видеонаблюдение за мотоподвесом Ответить с цитатой
voodoo писал(а):
...приобретена миниатюрная черно-белая видеокамера и сетевой 6 жильный кабель. Всё остальное...
посредством чего происходит захват изображения?
; тоже экспериментировал с захватом с аналоговой ч/б камеры через видеокарту (ВИВО-функциональность)... удавалось захватывать через АТИ Х800ГТО, а через нВидиа ГФ 6600ГТ - никак!.. Crying or Very sad
; может есть у кого опыт захвата картами нВидиа с аналоговых камер?.. поделитесь Rolling Eyes
voodoo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 9:50    Заголовок сообщения: Re: Видеонаблюдение за мотоподвесом Ответить с цитатой
Захват посредством ТВ-тюнера AverMedia
cuc
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно найти или купить запчасть, а конкретно к мотоподвесу Euro Dream модель: GTP-2100AM ? Мне нужна основная шестерня со штоком которая вращает непосредственно антенну ( она пласмасовая там и самая большая ). Причина стёрлись зубцы, а остальное всё рабочее, жаль конечно выбрасывать весь механизм, если можно поменять только эту часть. Кто в курсе подскажите, где достать, пожалуйста ? Crying or Very sad
5Е, 9Е/10E, 13E, 42E, 36Е, 75Е
