Проблема в настройке частоты
Gavius
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 21:47    Заголовок сообщения: Проблема в настройке частоты Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой.
У меня тарелка настроена на 2 спутника Yamal и Express. Обычно при настройке частоты координаты каналов четырехзначные 4175 R, но некоторые каналы имеют пятизначные цифры 11468 V. Выставляю эти цифры, а сигнал нулевой. Хотьбы на сколько-нибудь процентов поднялся. Может я чето не то делаю.
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!
@lsu
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 22:02    Заголовок сообщения: Каналы имеют разную частоту гетеродина Ответить с цитатой
Каналы имеют не только разную частоту ,но и разную частоту гетеродина ,следовательно и конвертеры разные должны быть
Для С -диапазона в установках должно быть 5150 .
Для Ку диапазона чаще всего 9750 и 10600-если конвертер универсальный. Боже мой я девчонка и то это знаю
Ну блин Вы даете .
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 22:32    Заголовок сообщения: Re: Каналы имеют разную частоту гетеродина Ответить с цитатой
Ну блин Вы даете .
Молодец! Девчёнка!
Gavius
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 22:48    Заголовок сообщения: Re: Каналы имеют разную частоту гетеродина Ответить с цитатой
Ну и нифига эта девка мне не помогла.
Я и сам знаю что надо выставлять разную частоту и скорость потока к конкретному спутнику. Дело в том что при выставлении этих параметров сигнал нулевой, хотя эти частоты точны.
Confused
Dima100
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты конвертер поменяй на КУ, тогда и сигнал появится!
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 23:17    Заголовок сообщения: Re: Каналы имеют разную частоту гетеродина Ответить с цитатой
Confused
Gavius, в вашем первом сообщении говорится, что антенна настроена на "Ямал" и "Экспресс", следовательно индикатор должен что-то показывать. А судя по-тому, что вы спрашивали про пятизначный номер, следовательно вы хотели настроиться на КU диапазон. У вас ничего не вышло и задав свой вопрос, получили "уничтожающий" ответ. Не расстраивайтесь. Загляните в ссылки для начинающих и через некоторое время сможете сами во всём разобраться. На азбучные истины вряд ли кому захочется тратить время. Удачи.
