Потухла Премьера 19E (пропал сигнал)
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 15:27    Заголовок сообщения: Потухла Премьера 19E (пропал сигнал) Ответить с цитатой
Еще вчера ночью смотрел на примке испанский футбола сигнал был 45-50 единиц ,а сегодня почти 0 и ничего уже не пашет.Все остальные каналы помимо премиальных немецких работают по прежнему с тем же уровнем. Переключили Премьеру на глухую для наших краев Астру?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ШТУРМАН!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Radist951
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на какой хоть переключили, а то где спутник только Астра1
изначек вопроса стоит!
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
11720Н, 11798Н, 12032Н на Астра 1Е
Судя по карте, все должно быть ОК, а в натуре ничего нет!
Al Capone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не удивительно, что нет. Проверил только, что транспондеры 11720Н, 11798Н, 12032Н. Сигнал упал довольно таки сильно, на 20-25%, а 12032 совсем вниз свалился процентов на 35-40, хотя нахожусь в самом центре луча. Тестировал на Опене 820, тарель 0.80 см.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 20:45    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Насколько упал не знаю , так как не контролировал, но проблем сейчас нет - все за 40- 60% качество.
Ronin
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Киеве на 1,2 тишинаааа Sad
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Минске на 1,20 никаких особых изменений не почуствовал. Как шло, так и идёт.
Испанец
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 1.20 ,а на половине тканалов нету сигнала или он упал более чем на половину. Такая подляна... Twisted Evil Evil or Very Mad
Бесплатно можно заработать тока геморрой! (Рокфеллер)))
4.8Е+13E+19.2Е+36Е GM 990 Spark Reloaded-мой бог тв.
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду навязывать свое мнение ,это только мои домыслы.Мне кажется что сегодняшнее переключение носит временно-аварийный характер и долго так продолжатся не будет. Возможно ожидаются неслабые передвижения в пакетах с разных Астр и Премьера в итоге будет вещать с Астры 1KR или Астры 1L . А сегодняшнее переключение просто освободило емкости для дальнейших подвижек.
SIP
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 7:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас потыркал каналы Premiere, все идет без проблем (1.2 м, Минск).
А вот пакет пакет ORF на 12692 уже как минимум несколько недель, как я заметил, идти не хочет, еле-еле шкала дергается. Проверьте у себя please.
serj04
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 8:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 1.35 раньше сигнал был 100% по Опенбоксу х800, а сейчас 18% все сыпется. г.Киев Crying or Very sad
borys
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Флайсат что то гонит. Ведь эти транспондеры были на 1Е а флайсат грит что ушли с 1F ? 1Е будут освобождать и это первый сигнал. А вот куда они запихнут каналы это уже не нам с вами решать. И не обязательно это будут новые спутники. Мне кажется что сейчас эти тр как раз на 1F поэтому такие проблемы с ними.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, теперь понятно, ушли на Astra 1H
Ronin
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень печально Sad . Курю бамбук Sad
Opium
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил у себя транспондеры 11720Н, 11798Н - 67% 12032Н - 55%, тарелка 0.90см, а что касается пакета ORF на 12692, то сигнал днем не подимается выше 40%, при етом картинки вобше нет, ночью иногда, но последним временем очень редко, доходит до 49-52%, при етом картинку немножко рвет
4W+5E+13E+19E+36E+53E
Ronin
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Львов это не Киев, ORF на 12692 на 1,2м нельзя поймать.
Yuriy222
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так 11720, 11798,12032-47-49%по опену,11758,12070-21-20% тарель харьков 110см,живу в донецке.Наоборот сигнал последний месяц усилился.Что касается 12692(ORF) на данный момент33-34%. Киношка идет сейчас на премьере классная "Crank(Адреналин)"
AEV
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пронаблюдал Premiere на антенну 90 см.
11720 - 85%
11758 - 16%
11798 - 80%
11876 - 15%
12032 - 70%
12070 - 17%
Ранее (кроме 12070) всё было но нулям. Измерял GS 7001S.
Зять вчера вечером в Питере наблюдал отсутствие транспондера 11758. Появился ли сегодня - не знаю.
ПС Появился. Стал самым слабым из всех. Уровни по его данным на СС2 припали на 20-25%.
Последний раз редактировалось: AEV (Пт Сен 28, 2007 19:19), всего редактировалось 1 раз
Radist951
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 11720Н- 18%,остальные из переключенных, еще ниже!
Ant.0.8m,36E.
