elanvision 8000s vs openbox 7200 PVR
mr.Stone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2007 20:48    Заголовок сообщения: elanvision 8000s vs openbox 7200 PVR Ответить с цитатой
нужна помощь, хочу но незнаю как перепрошить элана опеновским софтом, железо полностью эдентичное, а при попытке выкидывает что софт не тот, если есть знатоки поделитесь информацией, возникла проблема, немогу ничего зделать вплодь до того что установить ему на него, подозремаю что обрезано все софтом?!?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2007 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это один и тот же аппарат, имеющий для Европы название Эланвизион.
У них РАЗНЫЕ загрузчики, поэтому основной софт от Опенбокса в Элан не полезет, и наоборот тоже. Для Элана есть поддержка, свои софты:
http://www.satzentrale.de/elanvision/elanvision.shtml
Всякие надстройки, ЭМУ там и прочая Wink лезут от Опенбокса. Точно не помню, но и программа для загрузки тоже универсальная. Собсно, тебе только основной софт вначале залить надо, а дальше всё как у Опена.
mr.Stone
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в том что я ничего понять немогу и никто ничего толком не говорит, возможна ли смена ключей в элане с пульта? потому что как я понял ключи на 7200 меняются с пульта при выборе в меню 1117, если я так делаю на элане то выходишь в списо каналов(или я что то не понял), потом нельзя ли расширить меню?,есть ли другое альтернативное меню с более веселымми возможностями а так же внешне(скажем как энигма и нейтрино)
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2007 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, начнём с того, что ты ничего не понял.
Давай сначала. В Элан заливаешь СВОЙ РОДНОЙ СОФТ, это вроде 1.12 версия, извини, сам поищи последнюю. Слова Энигма и Нейтрино забудь пока, ладно?
Далее, так же, как и в Дримбокс, в Элан можно зайти через разные стандартные средства связи, например, через Интернет Эксплорер, и редактировать сего содержимое. Так же, как и в Дримбоксе.
Никаких МЕНЮ 1117 здесь НЕТ!!!!!!!!!!
И вообще, зайди на сайт Опенов и почитай всё по-русски вначале для 7200, а потом возьми по ссылке, что я тебе дал, родной софт для Элана. Потом будем говорить дальше.
mr.Stone
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай созвонимся и пообщаемся, может так проще
у меня стоит 2.50 софт, вроде как самый последний
а на опеновском сайте я попытался пообщаться
но там элановцев так сказать игнорируют по большому, поэтому я хотел сменить сотф да еще смотрю наши переодически обновлятся
а элан раз в полгода
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2007 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай. Напиши мне в личку твой телефон, вечером в воскресенье, или вечером в любой день следующей недели я могу тебе позвонить и попробовать помочь решить твои проблемы.
