flou
Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 88 Откуда: POPRAD SLOVAKIA
Добавлено: Вс Сен 30, 2007 21:24 Заголовок сообщения: нуль-модемный кабель |
скажите у меня ноутбук куда и как подключить нуль-модемный кабель???? может у когото есть фото
спасибо |
Добавлено: Вс Сен 30, 2007 22:05 Заголовок сообщения: Re: нуль-модемный кабель |
| flou писал(а): | скажите у меня ноутбук куда и как подключить нуль-модемный кабель???? может у когото есть фото
спасибо |
Тебе нужен кабель USB - COM
Molen
Добавлено: Вс Сен 30, 2007 22:27 Заголовок сообщения: |
Или такой адаптер Соединяешь адаптер и нуль-модемный кабель. _________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
vitalon68
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 9:24 Заголовок сообщения: Re: нуль-модемный кабель |
спасибо |
Если для прошивки тюнеров то не со всеми переходниками и не к любым лептопам можно подобрать для коректной работы Купи писиайную карту для расшарки ком порта и у тебя будет на твоем ноуте полноценный ком порт работающий со всеми и вся  _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла |
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 10:37 Заголовок сообщения: |
| Molen писал(а): | Или такой адаптер Соединяешь адаптер и нуль-модемный кабель. | А ты сам пробовал при помощи такий штуки из лаптопа на ресивер софт грузить ? _________________ Satellite Solutions For The UK |
Molen
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 10:46 Заголовок сообщения: |
У меня такой стоит. _________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
flou
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 17:21 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалуста подключил я нольмодемний кабель открыл програму газолине хотел добавить ключики но невыходит пишет ком порт ерор
может кто знает как всётаки правильно подключить кабель к ноутбуку |
flou
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 18:13 Заголовок сообщения: |
вот такой у меня кабель
рябята подскажите а то так хочется поскорее смотреть русское телевиденье |
vitaly_00
Зарегистрирован: 02.03.2007 Сообщения: 68 Откуда: Черниговская Обл.
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 18:57 Заголовок сообщения: |
| с буком реально работают 10% переходников шщи старый бук с сом портом PCMCIA модуль или методом подбора перепробуй 3 десятка кабелей |
Molen
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 19:39 Заголовок сообщения: |
| vitaly_00 писал(а): | | с буком реально работают 10% переходников шщи старый бук с сом портом PCMCIA модуль или методом подбора перепробуй 3 десятка кабелей |
А я на свой как-то с первого раза попал
Digitus USB 2.0 zu seriell Konverter, DSUB 9M
• Entspricht dem USB 2.0 Standard (USB 1.0 Kompatibel)
• Unterstützt RS 232 serial Interface
• Maximale Datentransferrate von über 1Mbps
• Einsetzbar für PDA und Modems
• USB Verlängerungskabel wird mitgeliefert ca. 80cm lang
• Unterstützung für folgende Betriebssysteme:
Windows 98SE/2000/XP/Vista/Linux und MAC OS V8.6
• Chipsatz: FTDI / FT232BM
• inkl. USB A Kabel, 80cm, USB A M / USB A F, schwarz, Design mit LED _________________ OPENBOX F-300FTA 19°E-13°Е-5°E-4°W(90см).
Так отож! |
vitalon68
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 19:40 Заголовок сообщения: |
| flou писал(а): | подскажите пожалуста подключил я нольмодемний кабель открыл програму газолине хотел добавить ключики но невыходит пишет ком порт ерор
А топик читать не пробывал? Вернись пару постов наверх и будет тебе счастье Если мой совет для тебя дорого тогда дешевле сдесь тока читать не ленись http://sat-forum.org/index.php/topic,18994.0.html _________________ ла-ла-ла-ла-ла-ла
Последний раз редактировалось: vitalon68 (Вт Окт 02, 2007 8:15), всего редактировалось 1 раз |
cepreu
Зарегистрирован: 29.04.2004 Сообщения: 132 Откуда: Planet Earth
Добавлено: Пн Окт 01, 2007 19:55 Заголовок сообщения: |
Рекомендую
